Håller på och river upp allt på vår gästtoalett för att lägga nytt klinkergolv. Vet inte när det är gjort från början så undrar om jag behöver fixa nåt med avlopp till handfat och toalett i golvet innan jag tätskiktar och lägger klinker?
Röret till toalettavloppet som kommer upp är 110mm i diameter och sticker upp ca 60mm över betongplattan.
Blir det bra eller ska man sätta nån wc-stos som jag läst om?
Avloppsröret som gick ner i handfatets avlopp var 40mm i diameter, är det skaplig standard eller behöver man göra större hål i golvet? Gummimuffen sticker upp ca 20mm över betongplattan så kommer bli ungefär i nivå med golvet sen isåfall.
  • Toalettavloppsrör som sticker upp ur betonggolv med synlig gummimuff och rörisoleringsbitar.
  • Gammalt avloppsrör på 110mm sticker upp från betonggolvet under renovering av gästtoalett.
  • Avloppsrör som sticker upp ur betonggolv med måttangivelser för renovering av gästtoalett.
  • Avloppsrör som sticker upp från ett betonggolv mäts med en tumstock för att förbereda för nytt klinkergolv.
