Lite bakgrund, det är inte stopp som är problemet just nu vad jag ser. Det var det först (tror jag) men jag har gått in med en sådan metal flexibel slang och använd medel. Vatten rinner nu fritt från röret som går in till golvet. Jag har också tagit isär och rengjort allt rund om och inkl. sifon, egentligen allt som är synligt på bilderna.
Där tror jag har nästa problemet, den vi har nu, kommit upp. Vi märkte att det inte blev sämre, om det var stopp bodde fler rester göra att det blir sämre över tid. Också, när jag ta bort flexibla slangen som går ner till golvet (släpper tätningen) rinner det jätte fint. Jag misstänker därför att det skapas ett vakuum i systemet men jag fattar inte riktigt hur och vart. Om jag nämligen löser sifon från dem horisontala rör händer inget (sifon ser ju till att luften inte kan passera den). Pga detta tror jag avluftningsproblemen sitter efter sifon.
Hoppas någon av er kan ser på bilderna om jag har monterat något för hård eller fel. Annars får jag ringa rörmokaren helt enkelt men det är säkert något jätte basalt som jag har missat.
  • VVS-installerat under ett diskbänk, visar plaströr, flexibla slangar och en sifon som kopplar ihop diskhon med avloppssystemet.
  • Gråa och vita rör och slangar under diskbänken, inklusive flexibil slang och sifon. Avlopp och vattenkopplingar i ett köksskåp.
  • Vattenrör och avloppsanslutningar under diskbänk, med flexibel slang och sifon synliga.
  • Rör- och slanganslutningar under ett handfat, med fokus på en grå PVC-sifon och flera flexibla vita slangar.
nä det är stopp i husets avloppsstam dvs efter slangen
BirgitS
Hmm, men varför rinner det då ner fint om jag heller vatten in i golvet? Också diskbänken fyller upp jätte snabbt och det bodde ta lite tid om jag har tomt slangen och det sitter längre ner.
missförstod dig
du får då istället ta ner vattenlåset och kolla om något rör sticker in för långt
dvs ta bort all rörern som är grå och dela dessa
Fenomen av den typ som du beskriver beror i många fall på att man har halvstopp. Det gör att röret längre fram blir helt fullt med vatten, så ingen luft kan passera "bredvid/över" vattnet. Om du tidigare hade helt stopp, men nu lyckats rensa, så tror jag att du fortfarande har delvis stopp, så att det står vatten i röret någonstans.
Försök rensa mer, eller högtryckspola ledningen. Det kan gå med högtrycksspruta man köper själv typ. Kärcher eller Nilfisk. Till dem finns en spolslang för avlopp som tillbehör. Kan tänka mig att om du tar hem en spolfirma så kostar det ungeför som att köpa en spruta själv. Fast tar du in ett proffs, är chansen större att det lyckas.
AG A
Jag tror ändå att det sitter i husets avloppsstam.
Detta pga att det rinner bra om avloppet är "öppet" kan luft pressas ut utan problem, medan om rören sitter där så kan inte luften ta vägen nånstans och då gör att det inte rinner som det ska.
Hur långt når din flex slang som du rensat med?
Det kan det absolut vara när jag hör dig, men vart skulle luften gå om de inte finns stopp? Måste gå ut via sifon någonstans eller? Jag ska i alla fall prova igen att släppa igenom vatten från diskbanken till flexibla slangen utan att den sitter i, ser om det rinner då. Om det gör det har du absolut rätt. Den var 7,6 meter. Men ska göra det igen, då hade jag inte så bra medel som jag har nu och trodde att det hade släppts när jag bara gjorde med bra medel. Så jag bodde absolut också prova slang + bra medel.
Koka upp så mycket vatten du kan, tillsätt diskmedel, häll ned i avloppet så fort det går.
Om du har tur kan det lösa upp och dra med sig så det fungerar bättre ett tag.
Men som @hempularen skriver, bäst är en högtryckstvätt med spoolslang.
Har själv en 15m spoolslang till min Nilfisk högtryckstvätt.
Spolar mina stammar ca var annat till var tredje år bara för att slippa få stopp midsommarafton/nyårsafton som det annars blir (för varför skulle det bli stopp en vardag då man kan få hjälp?? nä det går ju inte för sig)
Haha tack för denna morgonskratt! 😂 Jag har tyvärr ingen högtryckstvätt men jag får testa med medel, annars köpa en eller ringa mokare.
