Hej vi har problem med att vattnet inte rinner ut ur diskhon? Diskmaskinen tömmer fint och nu har jag tagit isär o kollat rören. Inget stopp ser jag. Lossar jag slangen vid skarv till avloppsrör o lägger i hink fungerar avrinningen. Om det skulle vara stopp i avloppet borde inte diskmaskinen kunna tömma? Eller
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 433 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 433 inlägg
Det är troligen nästan stopp längre ned i avloppsstammen. Kanske fettet från julmaten.
De symptom som du beskriver är på pricken konsistenta med det.
Diskmaskinen har ju en pump så den trycker vatten ut i avloppet vilket förklarar att den fungerar. Troligen bubblar luft upp i diskho/avrinningshål när det händer. Här en grafisk förklaring till vad du observerar:
Kan man kapa avloppsröret under diskbänken?
Kök -
Byta avloppsrör under diskbänk - vad för bottenventiler?
Kök -
Kan inte öppna diskbänksavlopp – skruv bara snurrar
Vatten & Avlopp -
Nytt avlopp (m diskmaskin) till gammal diskbänk
Vatten & Avlopp -
Hur ska avlopp under diskbänk vara monterat?
Vatten & Avlopp
