3 830 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Avgränsare mellan plattor och gräs
Till sommaren blir det nog en omläggning av stenplattorna här hemma. Jag funderar lite på hur jag ska göra kanten mot gräset, låter jag gräset gå ända mot plattorna misstänker jag att rötterna snart letar sig in i fogarna. Vad ska man hitta på för att få det snyggt?
Du kan lägga t.ex. en rad med tegel eller gatsten där.. markerar gången osse och bli rätt snyggt.
Alt. kan du ta halva stenplattor och ställa på höjden mellan gång och gräs.
Typ nått sånt här.. hittar ingen bra bild:
Den sista biten visar fint hur man lätt kan köra på kanten med gräsklipparen om man låter översidan ligga i lämplig nivå med gräsmattan. Det kan också vara vettigt att lägga dukskydd under kant och lite in under gången/plattsättningen så att man undviker gröna 'tofsar' i hörnan.
