Hej, tänkte lägga en rad stenplattor i nivå med gräset för att låta gräsklipparen komma helt intill, och för att lägga duk och någon dekorsten innanför.
Jag har försökt hitta lite information om vad jag ska sätta plattorna i/på, men nästan allt verkar vara gälla för större ytor. Jag tänkte alltså inte gräva ut 30-50cm för bärlager osv.
Vad är ett bra sätt att fixa det här?
Ska de bara läggas på stenmjöl? Gjuta fast med något?
Vad har du för jord där du ska lägga plattorna?
Hur villig är du att justera då och då?
Stör du dig på vissa nivåskillnader och om plattorna inte ligger snörrakt?
Tror den är ganska lerig. Visst kan jag gå med på att rätta till en då och då men rakt hade ju absolut varit bäst.
Om det ens ska ligga någorlunda stilla över tid måste allt organiskt material bort under. Vad som sen bär upp plattorna bestäms lite av hur djupt det blir urgrävt.
