Jag har tänkt montera en dimmer i en dosa som inte varit använd sedan vi flyttat in, men blir inte klok på vilka kablarna som är vad.
Både svart och blå signalerar för fas med testpenna, men jag kan inte mäta upp volt med multimeter oavsett kombination.
Tips?
Tips?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Är säkringen i rätt läge? Alltså på 😃L Lars_A skrev:
Husägare
· Skåne
· 1 478 inlägg
En testpenna är inte att lita på, den kan signalera lite vad som helst.
Följ trådarna bakåt, öppna nästa dosa och dra lite i trådarna så du ser var det rör sig och ta reda på vilken funktion de har. Du kan behöva öppna flera dosor, titta bakom brytare osv innan du har klart för dig hur det är kopplat.
Sen är det lätt att koppla.
Stäng av strömmen först!
Blå får inte användas för annat än neutralledare (nolla) men man skall aldrig ta för givet, det kan ju ha varit en glad hempulare i farten. (Ja, jag vet att det finns undantag för att använda blå som tändtråd i kabel men det gäller ju inte här).
Slå av säkringen, öppna dosorna runt om och dra lite i trådarna på bilden för att se var det rör sig. Vad är det för färg på trådarna i lamputtaget?
Tack för tipsen!
Stänger självklart ALLTID av strämen och testar med spänningsmätare innan jag pula 👍
Dosan ska leda till en taklamap, åtminstone enligt hantverkarens elektriker (som är hans son)
Kan dock tilläggas att han inte ens kunde installera Shelly-Dimmers korrekt så risken är tyvärr stor att det finns tokigheter med elen i huset...
Öppnar upp drar och undersöker!
Som tur är är det nog inte så knepigt att dra om det hela om det behövs.
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Moderator
· 52 436 inlägg
Exakt hur mätte du?L Lars_A skrev:
Prova att mäta mot en känd jord. Dra ex. fram en skarvkabel från ett jordat vägguttag och mät mot jordblecket.
Om du mäter mellan okända trådar i en dosa, så har du ingen aning om vad du mäter. Det kan vara 230V mot jord på alla tre trådarna, mäter du då mellan dem så serr det ut som 0 V.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 810 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 810 inlägg
Fairlane skrev:
Exakt. Undantaget gäller bara om kabel används, dvs det är inte tillåtet att använda blå FK som tändtråd.D datja skrev:
