Jag har en Mitsubishi MJ-E16VX som över tiden fungerat sämre och sämre. Idag skruvade jag isär för att kolla om försämringen berodde på damm i maskinen. När jag kollat har jag kommit fram till följande:
* Kompressorn går igång
* Fläkten snurrar
* När jag känner på flänsarna så är det endast kallt längst ner på de icke-kopparfärgade rören och där ser man att det skapas vattendroppar, men inte längre upp (se bild).
Kan det vara så att det är för lite köldmedel eller att det varit något läckage? Eller har ni några andra tips på vad jag ska kolla efter?
Köldmedel: R134a (fabriksladdning 0.12 kg)
Fråga:
Ska de kopparfärgade rören bli kalla, varma eller bara hålla rumstemperatur? Hos mig är de mer åt rumstemp än kalla/varma. Tacksam för hjälp!
På denna bild ser man tydligt att nedersta röret blir kallt och att det blir lite is i början av röret. Övriga rör är bara lätt svala, men genererar inga droppar. Man ser även att det är lite grönt till vänster på bilden, under rören (kan det vara köldmedel?
Inre av en Mitsubishi MJ-E16VX avfuktare där det lägsta röret är isigt och vattendroppar bildas.
Annat perspektiv:
Inre delar av en avfuktare med markerade rör som visar en kallt område med isbildning och andra delar svala utan kondens.
En stund senare ser man att det verkligen är kallt i nedersta röret:
Kylaggregatets inre med isbildning på det nedersta röret och orostade kopparledningar.
A
Täpt köldmedelsfilter eller köldmedelsbrist ev. Kompressortrötthet.
De kopparfärgade skall vara varma
Nej det gröna är inte köldmedel
Gammal tråd, men @goldfish1977 , kom du fram till någon lösning?
Jag har inte öppnat och kollat hur det verkar invändigt, men den gradvisa försämringen du beskriver har jag märkt av. Jag har mycket mera driftstid men får mycket mindre vatten i tanken jämfört med när den var ny.
/GC
A
Öppna då så vi får se
Hej har samma problem med en Woods har fungerat klock rent i x antal år, någon som vaet vad det är för fel?
A
har du öppnad den?
Japp den blir bara kall i början av slingan
A
Få är det ju fel på kylsystemet
Täpt filter
Dåligt med gas
Ta kig kompressor
Täpt filter
Dåligt med gas
Ta kig kompressor
verkar som det är dåligt med gas o går inte att fylla på
A
Omöjligt att veta om du inte mäter
