Hej alla.
Behöver er hjälp nu. Att få hjälp på en serviceverkstad i dessa tider är några veckor bort.
Plockade in min Automower 320 (2014) i höstas där den gått sommaren utan problem. Har laddat den några gånger under vintern i garaget. både laddplatta och maskin har stått varmt hela vintern.
När jag igår skulle dra igång klippningen så blinkade dioden på laddplattan rött.
efter att ha tittat i manualen så får jag det till
"Rött blinkande sken = avbrott i laddstationens
antennplatta. Felet bör avhjälpas av en auktoriserad
återförsäljare."
Det verkar även vettigt då den inte hittade hem efter att jag manuellt startade den igår.
Vad kan ha hänt under vintern?
Någon som vet något om detta problem?
Någon som har tips på vart jag ska börja leta?
Så fram med alla era tips nu.......:)
Har du vänt på plattan och titta hur det ser ut?
Det ligger en slinga runt plattan som bildar en antenn.
nix, inte ännu. jag får nog ta mig en titt lite senare.
Men då vet jag vart jag skall börja, tack tack
Återkoppling...
Det var ett brott i antennen i plattan. Hur det nu kan bli det .
