Har en AutoTerm 300/400 värmepump och har ett problem värmeelementen på ena sidan av huset är kalla övriga element är varma. Pumpen larmar att det är för hög värme i värmepumpen T9. Har vidtagit de åtgärder som står i manualen men problemen kvarstår. Tips tas tacksamt emot!
  • Värmepumpens display visar ett felmeddelande om för hög temperatur med en röd varningstriangel och instruktioner för åtgärd.
Välkommen till forumet.
Problemen ligger i de kalla radiatorerna (elementen).
Hur ser radiatorerna ut?
Är det ettrörsystem eller tvårörssystem?
Är det vred eller termostater på radiatorerna?
Står vreden/termostaterna på max på radiatorerna?
I följande inlägg finns flera dokument angående radiatorkretsar,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Gällande radiatorer kopplade till värmepump så bör/”ska” (termostat)ventilerna på radiatorerna stå ”fullt öppna”.
[länk]
[länk]
Hej tack för snabbt svar
Alla vred på elementen står på Max och vi har lite olika varianter vissa nya och en del äldre. Vet ej om vi har ettrörsystem eller tvårör?? Hur ser man det?
  • Värmeelement med termostatventil inställd på max och synlig röranslutning.
  • Vit radiator med termostatvred på max och synliga rör mot en vägg.
  • Radiator med termostat på maxinställning och synliga röranslutningar mot väggen.
Det är troligast tvårörssystem, ytterst sällan det är ettrörsystem när det ser ut sådär.
Första bilden visar en gammal Danfoss termostat. Om man tar bort termostaten så finns det en pigg innanför, den ska man kunna trycka in (använd något platt att trycka med) å den ska fjädra ut mjukt.
Andra bilden visar en version av slottsvred.
Tredje bilden är också en termostat, en lite lyser MMA, finns en pigg innanför den också.
Under sommaren när det är varmt så stänger termostaten ventilen, och då finns det risk att ventilen stannar i (mer eller mindre) stängt läge.
Om piggen sitter fast så kan man knacka rakt på den med lätta men distinkta slag, går även att knacka försiktigt på ventilhuset.
Hej har luftat alla element och det fanns ingen luft i dessa. Som du såg på bilderna har vi lite olika varianter på termostater och det som talar emot att ”piggen” fastnat är att värmen i elementen varierar från ena sidan av huset ( 3 plan inkl källare) till den andra sidan. Vi har 4 element på entréplanet och 4 element på övervåningen. Just nu är 1 av 4 element varma på plan ett och 2 av 4 på övervåningen?
Hur menar du?
Är det inte alltid samma element som är kalla?
Är det ibland vissa element som är kalla för att senare bli andra element som är kalla istället?
Eller menar du att vissa element växlar mellan att vara helt kalla och delvis ljumna & delvis kalla?
Det är inte helt säkert att ventilen fastnar i helt stängt läge, den kan fastna i lite öppet läge, då kommer elementet att vara kallt när det är låg framledningstemperatur och delvis ljummet när det är hög framledningstemperatur.
Hur menar du?
Sorry ifall jag var otydlig.
Nej det är inte samma element som är kalla/varma det växlar. Igår var det 3 element på ena sidan av huset (kortsida) och idag är det 2 motsatt sida av huset och ett på långsidan.
De går från att vara helt kalla till helt varm.
Jag har sänkt varmvattnet från 49 grader till 44
Sänkt värmekurvan från 4,7 till 3,7 (Max är 10)
Sänkt värmepumpens hastighet från III till II se bild, det som är inringat har jag sänkt ett steg
luftat alla element.
  • Mobil som visar en bild på en värmepump med inställningar som har justerats.
