Jag har ett hus med suterrängtomt och har ganska stora problem med att klipparen (Automower 315) skaver bort gräset på flera ställen vilket lämnar fula hål kvar...jag kan ibland bli lite tveksam till slumpmässigheten då jag tycker den står och gnager på samma ställe ofta... men men ...
Är iallafall intresserad av erfarenheter av terrängkit hur bra det fungerar.. ?
de där ser jättemärkligt ut, så har jag inte varit med om att den gör , studera den i vad som går fel, är det plattmark, fastnar den i något som gör att den slirar eller vad är det som får den att göra så, under tiden hade jag slått ner några pinnar som begränsar infarten till problemområdet
Är inte problemet att den behöver vända i botten på backen ? Ser ut att vara brant och dessutom måste den både stanna o sen vända i backe, då får den nog svårt att inte slira. Hade ett liknande problem men tvärt om. Min skulle upp för en brant slänt och sen vända där uppe och när den vände gjorde den bromsspår i backen på väg ner eller just där den skulle vända. Jag fick justera min begränsningskabel så att den inte går upp så högt i branten och då var problemet löst.
I ditt fall är det ju lite svårt då jag antar att tomten slutar i branten
Finns sånt här som kan hjälpa till vid besvärliga sluttningar:
https://www.bygghemma.se/golv-och-v...52u0j5VvA9qDWjzqOoU6Ha1bFI6Qv7fhoCbfcQAvD_BwE
Har för mig att man också kan ställa in vinklar som den ska åka ut med när den går över begränsningskabeln.
