Diversearbetare
· Göteborg
· 9 583 inlägg
Första starten för året hos farsan och robotklipparen strular för första gången sedan inköp. Laddstationen är orörd sedan flera år och sitter under tak utomhus. Lampan lyser grönt och slingorna är hela (har mätt dem). Anläggningen är oförändrad sedan 2011. Vid utgång från laddstationen stannar den efter lite tvekan och meddelar ”Ingen slingsignal”. Vad har hänt? Laddplattan trasig?
Test av slingan i laddstationen
Direkt efter utgång.
Test av slingan utan för laddstationen, men innanför klippområdet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 067 inlägg
Hur har du testat slingan?Johan Gunverth skrev:Första starten för året hos farsan och robotklipparen strular för första gången sedan inköp. Laddstationen är orörd sedan flera år och sitter under tak utomhus. Lampan lyser grönt och slingorna är hela (har mätt dem). Anläggningen är oförändrad sedan 2011. Vid utgång från laddstationen stannar den efter lite tvekan och meddelar ”Ingen slingsignal”. Vad har hänt? Laddplattan trasig?
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Jag fick samma felmeddelande igår. Trodde först att slingan hade brutits men felet var att elsladden till förlängningssladden hade ramlat ut. Sladden är alldeles för kort. Åtminstone till vår Automower 315. Nu funkar det.
En koll av laddarens kort kan göras genom att lossgöra en kontakt till beg.kablen, lysdioden ska då börja blinka.
Om den inte gör det kan kortet vara defekt.
En annan sak som är värd att prova är att sätta klipparen i laddaren och välja funktion "byt PIN-kod" alt. "genererar ny slingsignal".
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 583 inlägg
Aha! Jag insåg att 230ACX är för gammal för att kunna göra ”ny slingsignal”, men ”ny PIN-kod” motsvarar ju detta i och med att slingsignalen hänger med i den nya koden.E etompau skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 583 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 583 inlägg
Signalen för beg.slingan verkar felaktig.
Af = The strength of the A-signal measured via the front loop sensor on the mower. The value should lie between approximately 70 and 320 to ensure good functionality. The closer to the loop the mower is, the higher the value. When the Automower® is directly over the loop the value is 0 and when the mower is outside of the loop the value is negative
Husqvarna Automower 230 ACX batteri
Robotgräsklippare -
Automower ACX230 laddar inte efter batteribyte.
Robotgräsklippare -
Automower ACX230 hittar inte guiden hem
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automower 230ACX - vänster hjul fungerar ej
Robotgräsklippare -
Laddspänning på kontaktbleck Automower 230 ACX
Robotgräsklippare
