Vad är bäst: auto på luftvärmepumpen eller full fart? Vilken skillnad gör full speed, då jag hört att det är bättre? Har svårt att förstå hur det kan vara en förbättring, och då tänker jag mest på elförbrukningen.
Med högre fläkthastighet/luftflöde så når man större yta och slipper då använda tex elradiatorer som förbrukar mer än vad en luftvärmepump gör med högre flöde.
Magnus E K
Utöver bättre spridning gör högre fläktläge även pumpen effektivare i och med att temperaturen i den blir lägre (jämför med att kunna använda lägre framledningstemperatur på vattnet med en luft/vatten-värmepump eller bergvärme). Elen som förbrukas av själva fläkten är försumbar i sammanhanget så enda nackdelen är mer buller.
galento
Installatören här rekommenderade att INTE köra på autoläget för att
detta drog mer el.
Man får göra skillnad på fläkt autoläge och värme / kyla autoläge.
- Fläktläge auto borde bara påverka fläkthastigheten. Som de skriver ovan kan ökat fläktläge öka spridningen på värmen.
- Värme läge på auto kan göra att luftvärmepumpen går in i kyl läge om solen värmer på eller om man startar en bra som får temperaturen att överstiga inställd temperatur.
Rickard.
Jag tycker auto är mest störande då den ändrar hastighet hit och dit, ett konstant brus sållar hjärnan bort effektivt medans ändringar i ljudet lägger man märke till.
Jag kör fast på 3/5 (Mitsubishi) och har ett automatiskt program där den går upp i max när vi är på jobbet och då försöker vi se till att alla dörrar på våningen är öppna innan vi åker hemifrån. Ingen aning om det ger något eller inte men det känns bra.
