Hej, Håller på att renovera ett 40tals hus ute på landet. Tidigare ved eldat och med självdrag, vindsutrymme med marginell mängd spån som isolering. Tidigare ägare har nästan inte brytt sig och bara eldat på då de haft skog till fastigheten.
Huset
180kvm+24kvm tillbyggnad
(nybyggd med 3glas fönster och fullt isolerad och "tät", men med stor öppning in mot kök och inte möjligt att stänga till)
Kattvinderna helt oisolerade sen innan.
Sedan vi köpte huset 2021 har vi:
1980 - Tillägsisolerat med 70mm glassull (?) + tjärpapp på insidan
1980 - 2 fönster bytta på västsida, dessa rum har nu öppen ventil ut som ventilation.
2022 - Fasadbyte + Tilläggsisolerat med "västkustskivor 45mm"
2023 - Installerat bergvärmepump (Nibe S-1155)
2024 - Nytt yttertak + innertak med öppet mot nock samt isolering av kattvindar (ångbroms + lösull)
Vi har valt att ha kvar samtliga av de gamla 2glas-fönstrena (renoverade) men de är såklart inte helt täta, mest av estetiska skäl samt att fönsterytan på huset är relativt liten så tyckte inte vi kunde räkna hem värmebesparingen just nu.
Har egentligen inga tendenser till att det är dålig luft i huset, luktar fräscht och sover bra.
Jag har nu kommit över ett FTX aggregat begagnat och eftersom taket inte är plastat är det väldigt enkelt att sätta upp ventilationsrören innanför plasten och dra klart allt för att sedan plasta+sprutisolera. Detta gör att det känns värt jobbet då
1. Enkel montering/planering
2. Begagnat aggregat för rimlig peng
Hur tänker ni? Jag tycker huset kommer vara relativt tätt (frånsätt fönstren) då vi har
- Nytt tak + plastat
- Tillbyggnad är helt tät/plastad
- Vindskivor/ tillägsisolering av resten av huset (måste väl på något sätt räknas som mer tätt än generella 40talshus?)
Aggregatet: Östbergs Heru 180, pris 18000, ca 5 år gammalt med fjärrkontroll (som tydligen är tillval till denna modell)
Som det är nu kommer jag få kapa upp ca 3-4cm från en av takstolarna för att klämma in det på kattvinden.
Anslutningar fram/bak och filterbyte och service ovanifrån bör fungera. Men är det risk att vibrationer eller liknande kan fortplanta sig i huset?
Ska man placera aggregat på något speciellt sätt? Har sett trådar om diverse upphängningar och vib-dämpare etc.
Ventilation systemet:
Aggregatet har utgångar på Ø200mm, jag tänkte ganska direkt gå ner till 160 i stamledningar för att sedan gå på 125 till donen i rummen. Detta då det är väldigt lättdraget just nu och jag ser ingen direkt anledning att köra Ø100mm någonstans.
Frånluft: Badrum nedervåning+Badrum övervåning (placerade rakt ovanför varandra) samt en frånluft ventil i "hallen" på övervåningen (för att skapa rörelse och ta till vara på den värmen som samlas längst upp i huset. Denna idén känns väldigt vag och tar gärna input på detta!) .
Kommer tyvärr inte riktigt åt köket som det ser ut idag.
Tilluft : Sovrum 1-4 övervåning, 1 vardagsrum nedervåning, 1 gästrum nedervåning.
Summering:
1 . Vad tror ni om iden med FTX på huset?
2. kommer aggregatet fungera på huset?
3. Vad tror ni om placering?
- Kan man trycka in det så tight som möjligt??
- BEhöver man tänka på något speciellt vid installation ?
4. Tankar kommentarer kring ventilationsdragning ? (schematiskt på bild men ugnefär så)
  • 3D-modell av ett hus med synliga takbjälkar och byggnadsdelar, visar planerad ventilationsinstallation och struktur för renoveringsprojekt.
  • Planskiss över bottenvåning för renovering av 40-talshus med rum markerade, inklusive kök, vardagsrum, gästrum, badrum och tillbyggnad.
  • Planlösning för ett hus med FTX-system, markerade kanaler för frånluft och tilluft i sovrum, WC och hall. FTX HERU 180 angiven.
Tänker något i den här stilen med fördelning av kanaler.
Gult = 125
Blått = 160
Rött = frånluft
  • Ritning av rum med färgkodade kanaler för ventilation: gula (125), blåa (160), röda (frånluft).
  • 3D-modell av ett hus med kanaldragning; gula rör för 125 mm, blå för 160 mm, och röda för frånluft, visas mot en vit bakgrund.
3D-modell av ventilationsrörsystem med blå rör och grön ljuddämpare för frånluftdon i kök.
Frånluftdon i köket är en bra ide. Sedan får du inte Glömma ljuddämpare. Jag placerade dom strax innan donen och det har fungerat bra.
Tack för input!!
Yes tänkte nog köra på flex-dämpare vid alla i samband med 90° svängen ner mot donet, så får jag ju dämpning och slipper sätta en böj?
Även ljudämpare på till/Från luft på aggregatet, typ en https://ventilation.se/sv/products/ljuddampare-rlx-160-500 .
Lite svårt att veta skillnaden på ljuddämparna när de är olika långa.. misstänker ju att en längre är "bättre" men vad är praxis?
