9 671 läst · 21 svar
10k läst
21 svar
Att montera ett vägguttag (400v / 16A)
Jag skulle behöva hjälp med att koppla rätt. Ny spis, nytt vägguttag. Den gamla (inte min installation) var kopplad med en sockerbit så nu ska jag koppla in uttaget.
Från väggen kommer fem sladdar:
1st gul/grön = jord?
1st blå = ?
1st brun = ?
2st svart = ?
Vad jag har förstått är att jord sitter i mitten på uttaget. På hanen är markeringen för jord i mitten och de övriga stiften är markerade med P.
Hur ska jag koppla?
Tack på förhand!
/Johan
1st blå = ?
1st brun = ?
2st svart = ?
Hur ska jag koppla?
Tack på förhand!
/Johan
Det ända du kan vara ganska säker på är att gröngul är jord resten måste du mäta upp för att vara säker.
Kan kännas överflödigt men är du inte 100% säker så är det väll investerade pengar.
Är för dålig på att förklara på ett bra sett så jag ger mig inte på detta då risken för fel är överhängade då jag själv gör en sådan mätning lite på känn.
En gissning är då att brun, svart och svart är faser, blå nolla och gul/grön jord.
Spänningen mellan alla av brun, svart och svart ska då vara 400 V.
Mellan blå och brun, svart och svart ska det vara 230 V, samma mellan gul/grön och brun, svart och svart.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Det där förvillade iaf. mig lite.mulpac skrev:
Jag skall försöka förtydliga hur man mäter:
Vi vet att Gul/Grön är jord.
Vi antar att Blå är Nolla
Vi antar att Svart "1", Svart "2" och Brun är faserna L1, L2 & L3
För att verifiera detta skall man mäta fram följande värden:
Blå -> Gul/Grön= 0 volt
Blå -> Svart "1" = 230 volt
Blå -> Svart "2" = 230 volt
Blå -> Brun = 230 volt
Svart "1" -> Svart "2" = 400 volt
Svart "1" -> Brun = 400 volt
Svart "2" -> Brun = 400 volt
Grön/Gul -> Svart "1" = 230 volt
Grön/Gul -> Svart "2" = 230 volt
Grön/Gul -> Brun = 230 volt
Får du andra värden stämmer alltså inte våra antaganden.
Som sagt, är du minsta osäker på inkopplingen är det bättre att låta bli!
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Nå, det är iof. sant, jag har också råkat ut för att man använt Gul/Grön till annat men då är det nog inte en elektriker som kopplat heller.pellefant skrev:
Men mäter man enligt mitt förra inlägg och får 0 volt mellan Blå och Gul/Grön så betyder ju det att Gul/Grön inte kan vara fas.
