HEj
Håller på bygga om vår garage till boende(20kvm) där ska en person bor året runt,
Måste vi dra kallvatten från tvättstugan i huset till Garaget.
i tvättstugan har vi kopparrör 15 som går till tvättmaskin ,toa och kök, och finns där också inkommande vatten(pem 32mm) och vattenmätare
vi har två alternative
1- Att göra håll i väggen och kopplar PEM SLANG Ø20MM som ska nedgräva i mark till kopparrör 15 mm i tvättstuga vilken är mycket enklare för oss.
2- Att göra håll i väggen och kopplar PEM SLANG Ø20MM som ska nedgräva i mark till pem 32 efter mättare.
som har lite mer jobb.
Det är smidigare för oss alternativ 1 men undrar att det blir inte konstigt att vatten går från en mindre dimension rör (15 )till högra dimension rör (20) ?
Installation av PEM-slang och kopparrör i en tvättstuga för vattenledning till garage.
Du kan koppla 15 till 20mm, inga problem.
sam2018
i Garaget som blir boende kommer att ha en varmvattenberedare 55 Liters, så blir bra vattentryck när ska duscha där om vi kopplar pem 20 till kopparrör 15?
Din dusch i huset matas säkerligen med 15mm rör, så är det liknande avstånd kommer det funka likadant.
sam2018
