Hej! tack för alla svar jag fick på min förra fråga. Jag har fått en offert på
1st Atmos DC30SF
2st isolerade 750lit ack tankar
Laddpaket
automatisk chuntstyrning
uppvärmnings yta är 170-kvadrat
Pris med arbete 90.000:-
Hur låter det????
När det gäller konventerings bidrag har jag varit i kontakt med både boverket och länssyrelsen.
På boverket visste men nog inte riktigt vad en panna va för något.
Tjejen som jag blev kopplad till som skulle vara"expert på området" sa till mig att -det måste vara automatisk brännsle till försel för att man ska få bidraget.
Då blir alltså vi som vill konventera till vedpanna utestängda från detta bidrag!!!!
-Nej
-va?
-nej vedeldare blir inte utestängda från bidraget
-Du menar alltså att det finns vedpannor med automatisk ved på kastare?
-ja
När jag fick detta svar så känndes det som att det inte var någon ide att föra diskutionen vidare.
På länsstyrelsen fick jag en massa luddiga svar som att bidraget kanse kunde om fatta själva ack tanks agregatet och det jobb som krävdes för det. Till slut sa han på läns....att jag skulle skicka in en ansökan i alla fall (han visste inte riktigt) -prova och skicka in vem vet. Med alla dessa hjälpsamma myndigheter regler pragrafer osv så kan man få svar på sina frågor om man har en massa tålamod. :-/
Jag tänker ansöka för effekten på mina solpaneler (ska inte vara något problem) och för vedpannan. Om inte det går igenom (pannan, alltså) tänker jag i andra hand söka baserat på den installation som behövs för att solpanelerna ska kunna utnyttjas. Det är ju bioenergi med automatisk påfyllning om nåt.
Går inte det heller blir det som du säger, för utrustningen runt vedpannan.
Går inget igenom är jag i alla fall inte fattigare än vad jag nu redan är...  >:(
Med tanke på att jag betalade 113000 för ett snäpp större panna, en tank till dessutom diverse reparerande av dåliga vattenledningsrör, när vi ändå var igång, tycker jag det låter rimligt.
Enligt tidningen ATL som varit i kontakt med ansvariga på regeringen så gäller inte bidraget för vedpannor, blanketten ska t.o.m vara omskriven så detta numera står i klartext.
Har tydligen med miljökraven att göra (officiella svaret).
Inofficiella svaret vet vi nog alla...........
Leakim:
Det är väl grejer för ca 60kkr i din offert.
Sedan återstår 30kkr för installation + alla rör och tillbehör.
Då beror det ju på hur installationen ser ut, ingår bortmontering och bortforsling av gammal utrustning, isolerar installatören rören, etc.....
Jag betalde år 2001 64.597:- för nästan samma konfiguration: Atmos DC30, 750 l tekniktank, 2 st 500 l ack.tankar, laddomat 21, shunt + aut.shuntstyrning, plus övriga ventiler, termostater, kopplingar, rör och arbete. Då ingick ingen bortforsling av gammal panna eller oljetank.
Vad gäller bidrag till biobränsle så har jag hört från säker källa att bidraget ska styras till pellets. Eftersom man enligt gällande EU-regler uttalat inte kan favorisera en tillverkare/teknik (svenska tillverkare av pelletsbrännare - hur många utlänska leverantörer finns det?). så har man valt att exkludera de "miljöfarliga" vedpannorna. Att man valt formuleringen "att bränslet ska matas in kontinuerligt och automatisk" är för att dels exkludera vedpannor, dels visa på välvilja mot LRF och bönders flis- och sädes-stoker/förungsbrännare. Sålunda - står det inte pelletsbrännare eller annan "godkänd" utrustning i ansökan blir det  avslag.
Samtidigt ska man nog se det som en varning till alla vedeldare (ca 200.000..!) att  det snart kommer förslag på hur man ska klämma åt dessa skattesmitare  >:(
Vi har just fått en offert på:
Baxi Bonus 30
2 * 500 liter isolerad acktankar
alla tillbehör
arbete
bortforsling av gamla pannan
för 80 000 inkl moms
Det som inte ingår är elarbeten och ev asbestsanering (om nu det skulle behövas) Vi har 95 kvm boyta och 117 kvm biyta (källare och garage) som vi vill ha åtminstone 15 grader varmt.
Den stora frågan för oss är snarast om det räcker med 1000 liter acktank. Ett minimumkrav är ju att systemet ska kunna ta emot värmen från ett fullt ilägg. Någon som vet?
Bonus har en eldstads volym på 90 liter. Ett sätt att få fram ungefärlig volym på tankarna är att räkna så här. 90*17 =1530 Liter ack. När man räknar med "svanen metoden" tar man eldstadsvolymen gånger 18. Jag tycker 17 verkar mer vettigt..
Du kan alltså lätt värma 1500L med din bonus.
2st 750L tankar skulle nog sitta bra.
Jag värmer mina tankar 2000L från 45 till 90 grader på en tändbrasa och ett ilägg björkved om jag inte shuntar ut så mycket på elementen.
Inovan 30 kw som jag har
har en eldstadsvolym på 135 liter
Du kanske ska kolla hur många kwh ditt hus kräver och sedan dim ack tank och panna efter det.
10 liter per kvadratmeter uppvärmd yta är en tumregel.
58 kWh lagrat i 1000 liter vatten är en annan. Hur mycket förbrukar ditt hus? Du ska ju helst inte behöva elda mer än en gång om dagen, så länge det är rimliga vintertemperaturer.
Hälften så mycket ackumulatortank som du hade oljetank (om det nu var det du hade/har) är en annan tumregel.
Hur mycket ved går det in i pannan? Ved ger ungefär 1,3 kWh/liter. Detta ska rymmas i tanken.
Jaha, jag fick springa ifrån (måste jobba lite), så Andreas hann före.
Jag kan lägga till att min 35 kW panna, med 140 liter i vedutrymmet, värmer 2250 liter från 35°C till 90°C på två inlägg, när det är runt -5°C ute. Nu är det lite varmare, så nu behöver jag inte lägga fullt andra gången.
Ska jag sammanfatta de svar jag fick...
Halva oljetanken à 3 kbm ger 1500
10 liter per uppvärmd yta, hmm om vi bara värmer biytan lite grand så kanske man ska räkna med 150 kvm uppvärmt, alltså 1500
1,3 kWh / liter * 90 liter = 117 => 117/58=2,0 dvs 2 kbm ack
Hur många kWh huset tar har jag ingen aning om, möjligen kan elföbrukningen under januari användas som fingervisning (kör på elpatron), dvs ca 3500 kWh på en månad varav ca 3000 lär vara uppvärmning => ca 100 kWh per dag. Det skulle innebära att man måste elda två gånger per dygn under kalla dagar för att hålla temperaturen med bara 1000 liter ack.
90*17 enligt tumregeln ger ju som tidigare sagts 1530
Tja, de flesta beräkningsmetoderna pekar ju på 1500, vilket känns rimligt. Får väl kontakta rörkrökaren och börja ändra lite i siffrorna... Tack för hjälpen!
Varsågod. Alla metoderna pekar på ungefär 1500 liter, för när man räknar på energiinnehållet i veden behöver man även ta hänsyn till att du inte kan packa fullt i vedmagasinet (det blir lite luft emellan här och var) samt pannans verkningsgrad.
Att behöva elda två gånger om dagen i genomsnitt i januari tycker inte jag är acceptabelt. När det är -20°C, okey, men inte alltid.
Tänk dessutom på att om du har någon alls fundering på solpaneler är det mycket lättare att lägga till en solslinga (eller två) nu, än i efterhand. Du behöver ju inte utnyttja den med detsamma, om du inte vill.
Men det är skönt att slippa elda halva året, dessutom den halva när pannan är som minst effektiv.
