När jag fixade med en bit av ytterpanelen på garaget (som ligger vägg i vägg med hus) blev jag förundrad över varför en vertikal spikläkt var lite murken (se bild) när resterande fyra på samma sida inte var det. Min bästa gissning var att plåtarbetet som tidigare ägare (eller hantverkare) gjort har missat att täta en mindre glipa gentemot husfasaden (se bild). Denna glipa är som mest ca 10mm i botten och smalnar därefter av desto längre upp man kommer.
Min fråga till expertisen här inne är helt enkelt om det finns någon enkel lösning på detta? Ha i åtanke att det inte behöver vara perfekt utan så länge det blir tätt är jag nöjd.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Lossa försiktigt yttre lock på panelen några cm, lossa försiktigt på plåt samma sätt. Ta en tub tec7 svart och lägg en strimma bakom plåten någon cm ner, spika fast igen. lägg en tunn fog i överkant och i glipa. Hem och fakturera
