Jag har köpt ett hus från början av 1900-talet med torpargrund, som har en gjuten källare (väggar och valv) men inget på marken, bara jord. Källaren sträcker sig endast under halva huset.
Källaren har endast en ingång från utsidan som är helt öppen (ingen dörr).
Huset står på en höjd.
Vi planerar att ha vattenpump och varmvattenberedare i källaren.
Nu under våren så har grundvattnet trängts sig upp i källaren.
Vattennivån ser ut att vara ungefär densamma som i brunn, och en liten damm nära huset.
Så till frågan. Vilka åtgärder behövs göras för att källaren ska fungera som ett utrymme för detta?
En entreprenör som var där lite snabbt av en annan orsak, nämnde två olika alternativ för att bli av med grundvattnet, gräva ur jorden, lägga dräneringsrör som leder ut genom den öppna ingången, till ett 400 betongrör där en pump står och pumpar till ett dike lite längre bort. Och lägger singel i källaren på det.
Andra alternativet var att gräva en grop där det är som värst i källaren och lägga en 400 betongrör där med hål i och sätta pumpen där.
Vh Robin
