När vi nu äntligen har fått vårat nya badrum kaklat och klinkrat så har det uppstått ett problem i alla sista momentet. När firman som gör jobbet meddelat att de är färdiga så tog jag en noggrannare koll och blev lite nedstämd av resultatet.
Runt brunnen har vi 15x15 plattor, totalt 36 stycken. När jag mätte fogsprången på plattorna så var det ett 20-tal av dem som hade mer än 1mm, och det var flera som var ända upp emot 4mm. De sticker upp så pass mycket att jag är säker på att man kommer att skära sig på en del av kanterna. Dessutom så ser det ganska fult ut med så mycket fogsprång på så många plattor.
Exempel på en av plattorna med 3mm
Purus Tile Insert, en supervass kant som är minst 4mm högre än mötande plattor
När jag kollar BKR-reglerna så är det tydligt att med 15x15-plattor så är det max 1mm som gäller. Jag förstår det som att man riskerar att behöva göra om precis allt om det ska göras på rätt sätt. Alltså riva golvklinker, kaklet på väggarna samt tätskiktet, för att sen göra om allt igen?
Firman vi har anlitat har gjort allt från flytspackling, tätskikt (Mapei foliesystem) och kakel/klinker. Vi valde firman bland annat då de har goda vitsord och alla certifikat som vi bedömde som viktiga.
Vad har man som beställare för rättigheter i ett sånt här läge?
Nu är det svårt att göra en bedömning av bara två bilder, men utifrån dom så ser det ytterst slarvigt ut.
Det enda ni kan göra är ju att reklamera, hålla inne slutbetalning och ta det därifrån, låter som ni inte pratat med firman ännu?
Det där med certifikat borgar inte för ett bra arbete dessvärre.....
Nej än så länge har vi inte pratat med dem mer än skickat bilder digitalt. Jag hoppas på ett bra samtal med dem under dagen men ville få lite synpunkter på vad som är rimligt att begära och vilka typer av åtgärder som kan tänkas vara ok.J Jörgen Ö skrev:Nu är det svårt att göra en bedömning av bara två bilder, men utifrån dom så ser det ytterst slarvigt ut.
Nej jag förstår att certifikaten inte garanterar ett bra arbete, men det ger väl extra trygghet när något går dåligt med bygget har jag resonerat. Ifall det behövs så borde jag kunna argumentera med BKR-reglerna i ryggen?
Övriga plattor ser ungefär likadana ut. På 3 meters håll så ser det mycket "oroligt" ut och plattorna och själva brunnsbiten ser värst ut.
Min uppfattning är att firman är seriös så jag tror och hoppas på en bra lösning. Hade nog gjort just detta bättre själv, vi valde dock att ta in firma av just dessa moment för att säkerställa att det skulle bli snyggt utfört...Jonatan79 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 888 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 888 inlägg
Därför man max ska lägga 10x10cm i duschfall eller göra en kuvertskärning samt inte använda Purus Tile Insert som är skit då insatsen som plattan ska ligga i är för grund för en 10mm klinkerplatta och därför sticker plattan upp så, ser för jävlig ut och att slipa ner en klinkerplatta med en betongslip är väldigt svårt.
Därför ska man använda Tebos liknande variant som gör att du kan få klinkern jäms med ramen.
https://kakellagret.se/prod/badrumstillbehor/golvbrunnssil-tile-insert-147x147/
Med det sagt så kan man få till det bättre med 15x15 än i ditt fall men det blir aldrig hundraprocentigt.
Jag tycker slutrisken, den fasta biten sitter för högt upp. Den skall limmas dikt tätskikt med montagelim och inte bakas med fix så den nästan livar med plattorna runt omkring, samma gäller sen för plattan att den enklast limmas i ramen så att det blir tunt.
Så här fick jag till det i mitt pågående projekt, knappt något fogsprång och insert plattan hamnar lägre än omgivande om jag inte bakar upp den.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Vad fint det blev Kjell! Jag önskar att det var i närheten av det resultatet här hos oss!K KjellTimell skrev:Jag tycker slutrisken, den fasta biten sitter för högt upp. Den skall limmas dikt tätskikt med montagelim och inte bakas med fix så den nästan livar med plattorna runt omkring, samma gäller sen för plattan att den enklast limmas i ramen så att det blir tunt.
[bild] [bild]
Vi funderar faktiskt på att inte ta en Purus Tile när de gör om jobbet utan istället satsa på en helt vanlig. Då kan plattsättaren också fixa till ett annat problem som uppstod när de börjat från fel håll i rummet och därför fått en smal skarv mellan stora och små plattor (~4cm) som de fått skära till plattor för att täcka. Med en vanlig brunnsil så kan vi förskjuta plattorna och slippa den fula skarven.T tank77 skrev:Därför man max ska lägga 10x10cm i duschfall eller göra en kuvertskärning samt inte använda Purus Tile Insert som är skit då insatsen som plattan ska ligga i är för grund för en 10mm klinkerplatta och därför sticker plattan upp så, ser för jävlig ut och att slipa ner en klinkerplatta med en betongslip är väldigt svårt.
[länk]
Har sett många 15x15 som ser mycket snyggt ut, men som du säger så blir det ännu lättare med 10x10. Klinkern vi valt finns inte i mindre storlek tyvärr.
Uppdatering av läget. Ansvarig på firman har varit här och kollat och ser direkt vad som är problemet. Fallet runt duschen är betydligt större än vad reglerna föreskriver. Jag mätte efteråt upp det till till lite mer än 17mm fall på 50 cm, dvs runt 34 mm/m.
Med ett sånt fall så är det säkert nära på omöjligt att undvika fogsprång av den dignitet vi har.
Då även flytspackling utfördes av firman så väntar vi nu på ett utlovat lösningsförslag under dagen. Känns hoppfullt då jag tycker att den ansvariga tar det på fullt allvar.
Ja, oj det var mycket, inte konstigt då att det blev sådana fogsprång. Men bra att firman vill göra rätt för sig.F Fredrichc skrev:Uppdatering av läget. Ansvarig på firman har varit här och kollat och ser direkt vad som är problemet. Fallet runt duschen är betydligt större än vad reglerna föreskriver. Jag mätte efteråt upp det till till lite mer än 17mm fall på 50 cm, dvs runt 34 mm/m.
