B
Vi ska göra tre tillbyggnader till vår tvåplans-villa från 1939. Två av dessa görs i ett plan och en i två plan. Tre av fyra fasader kommer med andra ord få nya tillbyggnader. Befintlig stomme består av plankvägg med utvändig panel och någon form av papp mellan. Ingen luftspalt finns.
Hur ska man tänka kring befintlig fasad vid tillbyggnad. De nya delarna görs ju enligt konstens alla regler med luftspalt och plast invändigt.
Bör man ta bort all panel och sätta en luftspalt bakom panel med diffusionsöppen vindduk som en relativt enkel åtgärd för att få det vindtätare? Eller kan det få följdproblem?
Om vi ska tilläggsisolering fasad så behöver ju fasaden byggas på minst 10-15cm för att få någon effekt gissar jag, och då blir det ganska mycket annat som behöver åtgärdas som följd av det (flytta ut fönster, förlänga tak och takfot mm.
Tankar/förslag?
