Jag har precis rivit en garderob som tidigare satt mellan vardagsrummet och sovrummet (se bifogade bilder). Nu ska jag återställa väggarna, taket och golvet så att det ser snyggt och enhetligt ut. Det handlar mestadels om större hål där det tidigare suttit hönsnät och puts. Jag vill göra det så hållbart som möjligt och undvika framtida sprickor.
Här är min plan så långt:
- Fästa nytt armeringsnät (typ hönsnät) i hålen.
- Applicera putsbruk i flera lager (grovputs först, sedan finputs).
- Spackla, slipa och måla eller tapetsera för att få en jämn yta.
Jag har några frågor:
- Är det rätt att använda hönsnät som armering, eller finns det bättre lösningar som är enklare att jobba med?
- Vilket putsbruk och spackel rekommenderar ni för den här typen av projekt?
- Hur undviker jag sprickor, speciellt vid övergångarna mellan nytt och gammalt material?
- Några andra tips eller knep som kan göra jobbet enklare eller snyggare?
- Behöver gärna också all sorts tips om hur ni skulle gjort med golvet!
Tack på förhand för alla tips och råd!
/ Emil Östberg
