Vi bor i en suttärnvilla från 60talet. Flyttade in i Sep-16, och har sedan inflytt haft mer eller mindre problem med sandpartiklar, och väldigt missfärgat vatten. Det går i vågor, det kan vara klart och fint i flera dagar, till att när vi ska hälla upp ett bad bli helt brunt vatten.
Det jag tycker är den gemensamma faktorn är att det blir brunt först vid större uttag, som tex bad. Men det har också hänt att vi har partiklar i vattnet vid mindre uttag. Tex fylla en liten behållare med vatten, är den då vit. Så ser man tydligt sand i den.
Jag har varit i kontakt med kommun flera gånger, och de spolar och spolar i ledningen, då blir det bättre ett tag känns det som, sedan kommer problemet tillbaka. Man hade en jävulsk vattenläcka i kommunen får några veckor sedan, i vår "närhet" och det är ett väldigt dåligt vattennät här har man sagt. Men, man säger sig ha läkt sökt runt omkring oss utan hitta några problem.
Då jag håller på att dränera om nu, så bad jag grävaren frilägga inkommande vatten, för att se vad det ät för typ av slang. Och igår så hittade han den, PEM slang från ventil (troligen, de har inte frilagt hela vägen), sedan kan han inte se hur det ser ut under huset. Men upp till vattenmätaren kommer ett kopparrör. Så någonstans är det ju skarvat. Det som förvirrar lite här är att jag inte kan se spår av att man skulle bilat och gjutit om i platan. Så jag vet i tusan va man gjort.
Någonstans hade jag hoppats att det var gamla gjutjärnsrör, så man kunde härleda problemet till detta, nu känns det bara hopplöst...
Jag står nu och tänker att man kanske ska och försöka få loss så pass mycket PEM slang så jag kan dra det genom grundväggen, och koppla på nytt rör där. Så har jag tagit bort "risken" att det ska vara under plattan det läcker?
Vad säger ni? Hur hade ni gjort? kan man be kommunen felsöka mer? Kanske öppna mer till ventilen och ta ut vatten där? För att se om det är missfärgat eller partiklar i detta vatten också?
Mvh
Rickard
Har du filmat rören i plattan? Är nog en bra ide att byta ut/koppla förbi dessa för säkerhets skull om du ändå ska gräva mm.
En läcka kan medföra att beläggningar i ledningsnätet släpper, då den ökade flödeshastigheten river loss beläggningar från ledningarna. Det kan sedan ta lång tid innan de spolas ut. En nödlösning, men försök fylla badkaret lite långsammare för att se om du kommer tillrätta med problemet?
Du skriver att det har varit så sedan ni flyttade in? Vet du om föregående ägare har haft samma problem? Är det bara du som har problem eller har även grannarna problem?
Jag jobbar med problemet till vardags, vi plockar i första hand bort vattenmätaren hos fastighetsägaren och störtspolar tills det blir rent, det kanske är det som kommunen har gjort?
Är det flera som har problem kan man spola i kommunens huvudledningar, vet du om man har gjort det?
Ja, man har testat att spola ledningarna, det har hjälpt tillfälligt. Att tilläga är att kommunen vi bor i (Älmhult) har haft enorma problem med vattenläckor denna höst vinter.
Nu i mitten av Dec så var det en läcka så stor som nästan tömde vattentornet, innan dess har det varit flera stora läckor, och även nu efter åt. Så att man har problem med VA nätet, det har man själva gått ut med.
Igår fick jag reda på att mitt ärende kommer kollas upp av VA-ingenjören, så nu får vi avvakta och se vad som händer.
Mvh
Rickard
