Jag har grävt 800 mm djupa hål för ett plank som skall bli 1800 mm högt. I botten har lag lagt en markduks bit och sedan packat med 8/16 makadam 100 mm.
-Vad återfyller jag kring plintarna med?
Makadam eller den jord och lera som jag grävt upp ur hålen?
/C
Ingen som vet?
Syftet är att plinten skall bli så stabil som möjligt i sidled när det tex stormar och det kommer kraftiga vindbyar
C combato skrev:
Ingen som vet?
Betong såklart. Staket som bara återfyllas med jord börjar svikta tids nog
BSOD och 1 till
Vanligtvis återfyller du runt pintarna med det material du grävt upp.
Inte makadam, det är löst så anvönd massorna du grävt upp istället
combato
Nu är det lite sent eftersom du redan har grävt upp hålen men nästa gång kan du använda en jordborr istället. Borra ett hål så djupt som du önskar och fyll på med några pinnar armeringsjärn och betong så har du en plint som sitter absolut fast i marken direkt och minimalt med arbete jämfört med att gräva ner en färdig plint.
Betong runt betongplintarna?
Jag hade tänkt blanda lite grovbetong och kasta ned i botten runt varje plint men menar du att jag skall fylla upp hela hålet med betong?
Jord och lera hade jag först tänkt men sedan har jag läst att vissa skriver att det skall vara makadam men det känns inte som det låser lika bra som packad jord och lera
Tack, ja det är detta spår jag först varit inne på men har blivit lite tveksam när vissa skrivit makadam i andra sidor jag besökt
Tack. Skall tänka på det nästa gång (y):)
Att fylla makadam i hela hålet är galet. Plinten kommer inte vara stabil sen så kommer det fyllas vatten där.
Så det är inget du ska göra
Robert Fredriksson och 3 till
Om du har lerjord som får bärighet i klass med vatten när den är rejält blöt, dvs normalt under hela vinterhalvåret med alla stormar, så bör du använda annat mtrl än det att fylla upp med.
Jag använder vanligt väggrus (0-16 fraktion) som packas.
Detta gäller framförallt just staket/plank och lös mark. De utsätts för stora och långvarigt/konstant återkommande sidolaster från vinden. Så antingen stora gropar och stabilt fylle och/eller stora och djupa plintar. Varje plint fungerar som kölen på en segelbåt, bortsett från att plintarna inte får luta en endaste mm till skillnad från segelbåtar.
Plintar som agerar jordankare för små lätta hus och likn mångsidigt sammanbundna konstruktioner har inte dessa problem.
