Unikt namn
Jag håller på att byta trall på balkongen och har i samband med att det gamla golvet tagits bort upptäckt att vissa reglarna är spruckna på längden där skruvarna suttit.
Vissa av trallskruvarna i dessa bitar gick inte att skruva ut, jag fick dra ut dom.
Borde jag åtgärda detta när jag ändå håller på eller kan man bara köra på i 15år till? De ser okej ut underifrån. Bifogar några bilder.
Sprucken balkongregel med synliga skruvhål och ny trall ovanpå, utsikt mot trädgården.
Sprucken regel med gamla skruvhål på en balkong som genomgår renovering.
Sprucken träregel med synliga skruvhål och tecken på slitage på en balkongkonstruktion.
Dessa 145x45 reglar vilar på två bärlinor i varsin ände. Spännvidden är ca 2,3m.
Jag hade återanvänt dem
Jag skulle tjärat dem och lagt på syllpapp som är lite bredare.
Då förlänger man livet och håller konstruktionen torr.
Det där är friskt virke, bara att använda igen. Är du osäker så kan du skära bort en flisa med kniven för att se om reglarna är friska inuti
Unikt namn
Tack för svar. Då fortsätter jag enligt plan :)
Ggggggggggg
Düsseldorff
Ser perfekt ut, kör!
