Närbild av ett Assa Abloy Dorma låscylinder och skruvar på en ytterdörr.
Ytterdörr med ett Assa Abloy Dorma-lås som inkluderar en cylinder, handtag och låskista.
Någon som kan detta....... Vill byta låset på ytterdörren (Assa Abloy Dorma), har försökt demontera låset, men lyckades inte.
Någon som kanske har redan jobbat med sån här (bilden)???
Du borrar ur mässingspluggarna.
Om du har monteringsverktyget så kan du använde det för att styra borren men då du troligtvis saknar det så ta något som är platt i änden t.ex ett större bits som du sätter mot mässingskulan och slår till så den blir lite platt så styr borren bättre.
Använd en 3-3,5mm borr när du borrar ur kulorna sedan lossar de skruvarna med en torx mejsel.
Nusret Sal
Tack för tipset.
Tack
N Nusret Sal skrev:
Tack för tipset.
Tack
Min nästa problem är hur att demontera handtag, jag plockar bort skruvarna men ändå får inte isär handtaget.
Inuti hålet ser ut som att man ska stoppa i en plat skruvmejsel, har försökt vrida höger och vänster men funkar inte. Dörrhandtag med synliga skruvar och låscylinder på en dörr, verktygsspår inuti ett hål.
Dörrhandtag i fokus med ett hål för demontering, genom en oklar dörr syns en skohylla och jackor.
Dörrhandtag som sitter fast på dörren med synlig skruvhål där en platt skruvmejsel kan användas.
Jag ser inte vad det är för trycke men antingen sitter det med stoppskruv i hålet, Hoppe
Kvick-i-Sprint eller så finns det skruvar under ett lock på rosetterna.
[media]
Vet inte om du kan se något här på dessa två bilder Närbild på en skruv i en metallram med en skadad skalle.
Närbild på en skruv i en metallkonstruktion med tydlig skada eller slitage.
Det ser ut att vara gängat i hålet och att det sitter en stoppskruv.
Testa att skruva ut stoppskruven moturs.
Det är fixat nu, skruvarna var under bricka som sitter runt handtaget.
Tack för all hjälp.
123abc
