Köpte en DC 200 dörrstängare eftersom mina kära söner inte klarar att stänga ytterdörren till verkstan "som folk". ( man tror att grannarna spränger nåt...)
men... monteringsintruktionen
, bifogat är två papper, en borrmall och en "instruktion" utan text, bara bilder.
Borrmallen har diverse obegripliga symboler utan förklaring. Tunna och tjocka linjer blandat som säkert betyder nåt , oklart vad. ( jag jobbar inom mekanisk kontruktion /produktion och törs påstå att jag kan läsa ritningar. det hjälper inte i detta fall. )
"monteringsinstruktionen" är möjligen än mer obegriplig , bara bilder som sagt, och dessvärre utan att tillföra något.
Satsen innehåller 6 st påsar med skruv, utan förklaring eller hänvisning. Vissa kan jag dra logiska slutsatser om , andra inte.
Jag har kollat Assas webbsida, lika tomt på beskrivningar där.
På Youtube finns en "instruktions video" gjort av Assa Abloy.
Någon har skrivit kommentaren "Horrible instructions and whorrible instruction video!" . Jag kan bara hålla med.
Är det nån som sett nån vettig instruktion , nånstans ?
Du har i alla fall allt du behöver.
Det finns en tråd där inställning av dörrstängare diskuterats.
https://www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-doerrstaengare-i-brf.366439/
Angående borrmallar så är det vanligt att dom utgår från centrum gångjärn men du måste även ha koll på dörrstängarens gång så du får rätt funktion.
Montaget kan skilja beroende på vilken sida av dörren den sitter på då dörrgången skiljer osv.
https://www.assaabloyopeningsolutio...rrstangare/dorrstangare-med-standardarm/dc200
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=51661
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=51662
Håll även koll på utmärkta hål på borrmallen då en del är för montageplattan och andra ifall montageplatta inte ska användas.
Tänk även på var du fäster armen/dörrstängaren att det sitter ordentligt så inte armen drar med sig dörrfodret.
Angående skruvpåsarna så är det för montage med montageplatta (träskruv samt metriska) sedan samma fast montage utan montageplatta (skruvlängderna skiljer).
Det finns även skruvar för att montera montageplattan.
Det finns även en påse med skruvar för att fästa dörrstängararmen både axelskruv samt metriska+träskruv i andra änden.
Med det sagt så är det onödigt mycket skruvar som medföljer många dörrstängare, du kan tänka dig hur det ser ut efter man monterat 100 dörrstängare och det är en väldans massa skruv över.
