Jag har med mycket nöje läst flertalet trådar om tillhållarlås här på forumet. Den "nya" lägenhetens tillhållarlås tog tvärstopp ca klockan 11 (ibland tillåts låsning/upplåsning med lite lirkande). Jag kontrollerade att det inte var regeln som tog i slutbleck/karm, löper fritt. I nästa steg, skruvade jag isär låset, tillhållarna gled skapligt bra men var lite skitiga och rostiga. Skrapade bort rost, rengjorde med lacknafta och monterade ihop. Möjligen att låset blev lite bättre, men hakade fortfarande upp sig mer ofta än sällan. Med lite lirkande med nyckeln går det dock runt. Funderade på om det kvarvarande rosten var orsaken till att det ej fungerade helt perfekt, tog isär och använde finkornig smärgelduk för att få bort det sista (var kanske inte den bästa idén i retrospekt). Blev om möjligt kanske lite sämre av detta (ökad friktion?). Slipade sannolikt bort den lilla hinna av lacknafta som fanns kvar i vevan.
Börjar fundera på om det är tillhållarpaketet som är slitet i kombination med slitna nycklar? Just eftersom lite "joystickmanöver" och "vrida lite fram, vrida lite bak, vrida till - nu gick det i lås" fungerar. Hade gärna använt tillhållarlåset men kan inte lita på det. Kommer sannolikt uppgradera dörr vad det lider och paketpriserna med nya lås gör att ett nyinköp i förtid känns lite dumdristigt.
Några förslag på att rädda låset, tillfälligt åtminstone?
Tack på förhand!
Frågan är hur slitna nycklarna är även plaststyrningen på nyckeln om det är nycklar med sådana.
Tillhållarna brukar inte nötas ner utan vanligtvis är det nycklarna, har du flera nycklar och blir det någon skillnad med dom?
Legenden! Tack för svar. Finns ingen plaststyrning. Tror det är äldre(?) nycklar men samtidigt står det både Yale och FAS på nyckeln. Upplever att nyckeln "wobblar" inne i låset. Känns inte lika tajt som det 90001 jag tidigare använt (det hade ändå 30 år på nacken).
Jag upplever att möjligen en nyckel (av 3) funkar lite bättre. Men inte klockrent.
Att låta tillverka en nyckel eller byta tillhållare - vad kan ha störst effekt? Funderar på om min rostborttagning med sandpapper orsakade mer friktion än mindre. Eller kanske bäst att bara ställa in sig på ny dörr (och lås) tidigare än tänkt.
Bästa hälsningar!
C
Jag har flera tillhållarlås med liknande problem. Har testat att flytta över tillhållarna från ett "friskt" lås, men det löser inte problemet för mig iallafall.
För mig fungerar de nycklar som använts mest och s.a.s. är inslitna med låset bäst. Medan reservnycklar som kanske knappt använts alls inte fungerar överhuvud taget.
Drar slutsatsen att det är den delen av kolven som påverkas av nyckeln så att kolven skjuts fram och tillbaka som är sliten så att "tajmingen" mellan kolvens rörelse och tillhållarna blir fel. Tyvärr verkar inte kolven finnas som reservdel.
Det är alltså stål nycklar och inte de gula.
Om det "wobblar" utan att det syns nötning för styrning på nyckeln så kanske styrningen i låshuset är dålig.
Om man har plaststyrningen som det är på mässingsfärgade nycklarna så slits styrningen på nyckeln istället men med stålnycklar så kan styrningen i låshuset slitas, nu har FAS309 är ganska hållbar nyckelstyrning till skillnad mot Låsbolaget 9900 där styrningen slits ganska snabbt.
De gula nycklarna är gjorda för att nycklar ska slitas istället för låshuset både styrning och delning slits på de nycklarna om de används mycket.
Utan att se och känna på låset är det svårt att säga exakt var felet ligger men testa om det är skillnad från vilket håll du använder nyckeln samt brukar jag testa med nyckeln sittandes i låshuset med deckellocket av så jag ser vad som händer.
Är det problem att låsa, låsa upp eller båda?
Bästa hälsningar!
Jag gissar att du har löst problemet vid det här laget, men jag har ett klipp nytt (oanvänt i kartong) FAS 309 m 3 nycklar, nyckelskyltar, skruv och säkerhetsslutbleck som jag kan sälja.
