Här hade Åskväder passat bra, men nu blev det inte så
Istället blev det såna här: https://www.thomann.de/se/the_t.racks_power_8.htm
så har det då gått en tid och jag har fått tillfälle att besvara några av frågorna jag ställde i mitt originalinlägg efter att den genomgått rigorös granskning av BHEMKO
sedan introduktionen i februari och säljstoppet i mars så har nu Åskväder-serien fyllts på med en strömbrytare (även trådlöst manövrerbar) – enligt plan skulle den lanseras under april och så har nu skett; då sa man också att USB-modulen skulle komma under senare delen av q2:
kan notera att alla produktkartonger var tidstämplade med veckonummer under 2020q4, även strömbrytaren
kablar och moduler sätts samman med ett ganska tydligt klick när man "är framme"
kabeln som används har ledare med 1.5 mm² koppararea
kontaktstiften förefaller vara 2.3 mm i diameter, alltså över 4 mm² om de vore solida
utloppen har petskydd för de två strömförande polerna (nedre), och oskyddat hål till skyddsjorden (övre hålet)
en komplicerande faktor för brukaren som vill väggmontera många uttag är väggfästena...
de små rosa trampdynorna ska pillas loss och den röda släden ska monteras i stället (det är väldigt enkelt och är lika lätt att reversera processen) därefter skjuter man in enheten i det väggmonterade metallblecket
det hela känns stabilt
det pilliga blir när man vill montera många moduler på samma plats, varje modul bör förses med väggfäste (och en tvåbrunnars med två), så det blir många fästen á 20 kronor och borrhål, jag kan väl se framför mig att IKEA kan komma med längre väggfästen för i vart fall 2-4 moduler
och på tal om tvåbrunnars så sitter brunnarna lite mer isär än i vanliga grenuttag eller ELKO/Schneider vägguttag för den delen – cirka centimetern extra skulle jag säga – vilket ger mer utrymme för adaptrar
och hur ser det ut under huven då? idel solid metall som förefaller direkt nitade i intag/utlopp:
Den sista delen du lägger ut på golvet förstår jag inte alls?
Använder du den som ren skarvsladd du håller på att kopplar i och ur när du behöver den skulle jag rekommendera en https://www.kjell.com/se/produkter/...forlangningskabel-ojordad-5-m-eu-svart-p37371 istället.
Och här är nr 2. Satt den under bordet och fick bort fr golvet. Fuska lite och satt bara 2 fästen men det sitter ju hårt. Tog 10 min fr idé t färdigt vilket är rekord för mig.
snuttjulle skrev:
Ja absolut. Men nu ingick den delen i startpaketet så det passade brasnuttjulle skrev:
Snygga bilder med ser fortfarande inte fördelen med förbestämde längder med special kopplingar istället för att man tydligt lär ut hur man kopplar en skarvsladd själv (vilket man får göra om man vet hur man gör) och då fixar det minst lika fint under bordet.
Faktum är att fram till en kvart sen så hade du nog rätt men över middan säger frugan att hon tycker det saknas ett uttag. Så imorgon skall jag trycka dit sista enheten jag har. Det är ju rätt brasnuttjulle skrev:
Äsch- fixade det nu. På 1 minut. Allvarligt- det här kan va framtiden.M MaxPo skrev:
Försöker fortfarande förstå det geniala med denna produkt.
Anslutningssladd 1.2m 50:- precis för kort behöver en förlängning på 2m ger 50:- till. Behöver 5 uttag vid TV plats så 3 st dubbeluttag a 100:- totalt 300:-
Alternativet är att jag köper 2 st 6 vägs grenar på Kjell för 89:- och 10m RKK för 99:99. 1 st hona plus hane 39:90 st. Detta blir då 268.81 och man har en extra 6 vägs gen och rätt längd på kabel Letar man lite hittar man nog en gren man kan öppna och då slippa de 39.90 för en hane och få det riktigt fint vid TVn utan en massa extra kabel förutom dessa till utrusningen man ska ansluta som aldrig stämmer i längd.
Men även utan denna "fantastiska" grej så skulle du kunnat göra en bättre insats med det du hittat på ICA.M MaxPo skrev:
Skulle mycket hellre se grenuttagsdosor utan fast kabel och bra anvisningar om hur man kopplar in dem så man slipper över längder. Och tydliga anvisningar att man inte drar kabeln mellan olika rum så man inte hamnar i problemet med jordade/isolerade rum.
Men helt klart har du använt denna produkt på ett säkert sett enligt anvisningarna och är du nöjd för överpriset som du betalt så du alla nöjda. Ser säkert och bra ut.
