Min hyresvärd skulle helrenovera mitt badrum, och efter det ska bli totalt borrningsförbud. Eftersom jag har väldigt lite förvaring i lägenheten i övrigt, sa jag att det var viktigt för mig att kunna ställa in förvaringsmöbler i badrummet även efter renoveringen, om dock golvstående som inte krävde borrning. Det skulle gå bra, iom att de nya vattenrören till största delen skulle gå uppe vid taket istället för nere vid golvet som förut, fick jag veta. Döm om min ilska och besvikelse när jag var där och kollade idag och fick se att det var vattenledningar ta mig fan överallt. Inget hade gjorts för att sätta dem på ett sådant sätt att de inte skulle hindra att jag ställde in en del hyllor osv, utan rören hade tvärt om monterats mitt på väggen emellan badkar och tvättställ. plus att de monterat tvättstället 20 cm längre åt vänster jämfört med var det satt innan, vilket resulterat i en skitful och helt sanslös sidoböj på avloppsrören från det. Vid toaletten var det plötsligt väldigt trångt på ena sidan, och "förklaringen" hantverkarna lämnade var att de fått lov att sätta en extra skiva på väggen... Utrymmet mellan toalettstol och vägg har dock minskat med ca 8 centimeter, och jag har svårt att tänka mig en byggskiva med den tjockleken... Hur de monterat avloppet från tvättmaskinen respektive vattnet som går till tvättmaskinen är obegripligt, och gör att min tvättmaskin inte längre får plats i badrummet, om jag inte ställer den ca 15 cm från väggen. Ovanför spegeln har det dragit el till en ny lampa som ska sitta mitt ovanför spegeln Trots att det inte behövs då den gamla taklampan tydligen ska upp igen också, och uttaget till den sitter rakt ovanför där tvättstället stod tidigare... MEN nu har hantverkarna monterat tvättstället och spegeln INTE mitt under det nya vägguttaget (som f ö är placerat helt i linje med uttaget för den gamla taklampan, utan istället 20 cm längre åt sidan... Bara några exempel på det som gjorde mig fullkomligt matt av ilska.
Vore intressant att höra andras tankar kring hur detta badrum är gjort. Hyresvärden och dennes entreprenörer förnekar så klart att något är galet.
  • Ofärdig elinstallation ovanför badrumsspegel med lösa kablar och fäste för lampa.
  • Ett trångt badrumsutrymme med synliga avloppsrör och dålig placering vid handfat och toalett.
  • Måttband visar begränsat utrymme mellan toalettstol och vägg efter renovering.
  • Oavslutad elinstallation med synliga kablar på ett badrumstak bredvid duschrör som reflekteras i en spegel.
  • Vattenrör som löper framför en vägg i ett badrum, vilket hindrar placering av hyllor.
  • Vattenmätare och rörinstallation på vägg i renoverat badrum, placerat så att det begränsar utrymmet.
Förstår att det är påfrestande om du haft en annan bild av resultatet men ser inget direkt konstigt på bilderna.
Att som hyresvärd skräddarsy ett badrum som är tänkt fungera i 30år för en enskild hyresgäst önskemål är svårt. Dock låter det märkligt om väggen byggts på 8cm.
Vill du ha full kontroll är det annan boendeform som gäller.
Pappa1986 och 3 till
Ja inte fint, röret skulle ju gå ner mellan handfat och toalet kan man tycka
Arga Tanten
Jag förstår att det inte är så att jag kan bestämma hur saker ska göras i en hyresrätt. Nu handlade det inte om det, utan om att det är klåparaktigt gjort. Och det är< inte jag som "haft en annan bild av resultatet" utan den bild jag haft har varit utifrån vad hyresvärdens entreprenör sagt skulle göras.
Att du sedan inte ser något konstigt i t ex att rörmokarna på eget bevåg flyttat tvättstället 20 cm åt sidan, och helt utan anledning, så att det inte längre står mitt under lampan som planen från hyresvärden var, det tycker jag är väldigt märkligt.
TRJBerg
T
Passar det inte så är det väl bara att flytta!
Borstnejlika och 1 till
Claes Sörmland
Det är standard vid renoveringar av äldre hus att entreprenörerna måste ändra detaljerna. Nya omständigheter dyker ofta oväntat upp när man river gamla badrummet. Exemplet med en ny skiva på väggen är ett sådant. Det är en annan sak vid nybygge där det finns exakta ritningar.
Det finns säkert en anledning till att tvättstället har flyttats till vänster. Kan det vara för att öka tillgängligheten till toaletten för en framtida hyresgäst med rollator/rullstol? Eller att det saknades infästningsmöjligheter (reglar) på den gamla platsen?
Violina
Toaletten är väl det som rent faktiskt är fel - den är alldeles för nära väggen och gör att badrummet inte kan användas av någon som behöver hjälpmedel. De andra sakerna är mer fula/inte genomtänkta, och tyvärr blir det ofta så med en hyreslägenhet när värden inte bryr sig.
Claes Sörmland och 2 till
Ja, det är min spontana tanke också. eller åtminstone skulle de ha dragits närmare spegeln eller badkaret. Sedan är det som sagt mycket märkligt att två rörmokare helt på eget bevåg tar sig för med att montera tvättstället längre åt vänster än vad det satt från början, utan en tanka på vad det ev skulle betyda
Nej, det saknas inte infästningar, eftersom reglarna som fanns där innan sitter kvar. Den enda anledningen rörmokarna gav var att de tyckte att det blev lite trångt att sätta tvättstället där det stod förut. Men nej, det var inte trångt förut och det var inget hinder för någon framtida handikappad hyresgäst. Däremot är det minskade avståndet mellan vägg och toa på andra sidan definitivt ett problem om en framtida boende skulle behöva tex toaförhöjning eller annat. Vidare finns ingen hiss i huset så någon rullstolsburen skulle ändå inte kunna bo i den lägenheten. Och, som sagt, iden var ju att tvättstället skulle stå mitt under lamporna, för vilka el dragits redan innan klantarna på eget bevåg beslutade att montera tvättstället längre bort. Och ja, jag vet att det finns regler att följa, men inga som helst regler skulle ha brutits emot om rördragningen hade gjorts på ett smartare och snyggare sätt.
Ja, det är det som är så sjukt. Hantverkarnas förkaring till att de på eget bevåg beslutade att flytta tvättstället så att det inte hamnade mitt under de uttag för lampor som redan gjorts för att sitta precis ovanför tvättstället, var att de tyckte det blev för trångt mellan tvättställ och toa... MEN det var inte för trångt innan, MEN däremot är det, precis som du säger, definitivt för trångt nu mellan toaletten och väggen, så att göra mer utrymme på den andra sidan hjälper ju ingenting
