2 222 läst · 2 svar
2 svar
ASEA vattenpump
Har en gammal ASEA pump på 0,55 kw som står och går hela tiden. Bra tryck i hydroforen och inga läckage någonstans. Är det pumpen som fått nog eller kan det vara något annat? Tacksam för hjälp.
Blir trycket högt är ju pumpen uppenbarligen bra, så förmodligen borde du fixa en tryckvakt som stänger av pumpen när trycket är tillräckligt högt så den slipper gå hela tiden.racebubbla skrev:
Ja jag tror det kan vara tryckströmbrytaren som sitter uppe på pumpen. Den slår ej av eller på. Skall kolla mer så det inte är något som stoppar den. Jag undrar om man kan sätta dit vilken tryckströmbrytare som helst, tex den på rinkabyrör för 380V. Någon som känner till det kanske??
