Hade hantverkare här som rev gammal korkoplastmatta i hallen (som var spikad) och sedan slipade golvet. Var inte direkt orolig för asbetslim eftersom mattan var spikad och golvet under inte alls limfläckat eller liknande.
Dock sitter det en hel del brun massa i springorna. Tycker det ser ut som flis pressat med typ kork (dvs del av golvet som revs?) Men märkligt hur den ska ha satt sig fast i springorna? Eller kan det vara asbets eller liknande ändå?
Korkoplasten var klassiskt 70tals golv.
  • Närbild på trägolv med en djup springa fylld med brun massa efter borttagning av korkoplastmatta.
  • Brun massa som kan vara rester från korkplastmatta på denimtyg.
  • Närbild av trägolv med en springa där brun massa är synlig, eventuellt rester från underliggande material.
  • Brun massa som liknar flis på ett jeans tyg, misstänkt rester från ett 70-tals golv.
Det som sitter i springorna är mest troligt gammal smuts om huset är gammalt. Det brinner nog bra om man provar att elda på det. Vissa korkoplast lär innehålla asbest och kan möjligen ha "kontaminerat" skräpet i springorna om så skulle vara fallet. Men i så fall bara lite.
taleth
Ok, tack för återkoppling! Finns något (hyfsat) enkelt sätt att ta reda på om det kan ha varit asbets i själva korkoplasten, eller får man ta in en expert som undersöker i så fall? Halterna kanske i och för sig blir väldigt låga om det i) var asbetskorkoplast och ii) i den mån det har gått ner och "kontaminerat" spring-skräp.
Såhär såg golvet ut som halvriver. Ser ut som riktig kork under plasten vilket väl torde minimera asbetsrisken?
  • Delvis avlägsnat golv med synlig kork och träplankor, nära en vit radiator.
T
So what? Jobbet är gjort och om du har blivit utsatt för asbest så har du bara några månader kvar att leva;)
Nej, skämt åsido. Har rivit många korkoplast och där har aldrig varit någon asbest, jag lever i alla fall fortfarande:cool:
Det du har i springorna ser ut som samma bös som sitter i springorna i vårat golv och det har suttit där sen långt innan det blev populärt att trycka ner asbestfibrer i allt möjligt. Är det inte bara någon form av gammal tjärdrev du har?
