Har rivit bort 1kvm plastmatta, under mattan låg det
ytterligare en matta. Förmodligen från när
huset byggdes 1966. Under den mattan ligger det en
skiva som påminner om masonit med väv och grå massa.
Vet någon vad det kan vara för material?
Jag har plastat in utrymmet för att minska spridning om det
skulle kunna vara farligt.
Inte omöjligt, lämna ett test på mattan så är du säker. Stormönstrade plastmattor från den här tiden kan absolut innehålla asbest, i underskiktet som en grå papp (tänker på den understa mattan nu). Sedan kan de också vara limmade med svartlim innehållande asbest.
Är det från 1966 är det väl större risk att limmet innehåller asbest. Läs mer om provtagning här: http://www.alsglobal.se/miljoanalys/asbest/provtagning
Ring först din kommun och fråga om de erbjuder prov, vissa kommuner gör det eller har sammarbete (=rabatt) på analyser.
Annars kostar runt 600 kr för provtagning av en mattbit eller så skrapar du av lite matta och lim från golvet och tar ett tejpprov (ca. 1000 kr). Tejpprov är dyrare men "säkrare" då du är säker på att du får med både matta och lim. En mattbit behöver nödvändigtvis inte ha lim på sig...
Solar53
fick ni reda på om det fanns asbest i de röda mattorna
Det var enkelt. Ta tändare, om det brinner är det inte asbest.
BirgitS
Även om det finns asbest i mattan så finns det ju andra ämnen i den också och dessa kan ju brinna.
Jo men det skulle vara svårt att få det att brinna.
BirgitS
Asbest brinner visserligen inte men bara för att det finns asbest i ett av mattans lager så förhindrar ju inte asbesten att de andra lagren brinner.
Nej, finns ju ofta även mjukgörare (plast/olja) som brinner bra så det är ett väldigt korkat sätt att testa på och tro att det visar något av värde...
Haha,den där gamle visan har man hört ett par gånger. Funkar inte så
