Hejsan!
Jag håller på att göra om mitt badrum. Har tänkt göra det mesta själv, förutom rördragning o el.
Kommer eventuellt lägga upp lite bilder här senare.
Jag har en fråga angående armeringsnät på golv. Har primat och lagt nät på golvet.
Behöver jag fästa nätet i golvet, eller kan det ligga direkt på spånskivan utan något fäste?
Hur ska jag färsta isf? Funkar det att limma med limpistol? Eller dra i spik o böja runt nätet?
Väldigt tacksam för svar.
Åsa Lund
Ska du fästa slang för golvvärme på nätet?
Ja det ska jag göra.
Åsa Lund
Då är största risken att nätet flyter upp på grund av slangarna. Och då bör du absolut fästa det, till exempel med spik eller skruv i spånskivan
Jag brukar köra med märlor.
Närbild av en märla, ett verktyg för bygg- och renoveringsarbeten.
T
En vanlig häftpistol funkar prima eller skruvar man dit nätet med montageskruv, båda funkar bra!
Jag använde mig av montageskruv och lite spik.
Tack för tipsen hörrni!
Om bygghöjden tillåter det så är det bra om nätet kommer upp ett par mm över golvet och hamnar inuti flytspacklingen.
Märlar man ner det för bra utan distanser så blir det inte så.
