Hej, vill byta en befintlig separat strömbrytare och ett separat uttag till en kombinerad enhet för att får ett snyggare montage då det idag går två kablar (från samma kopplingsdosa och fas pga brytaren har tillkommit i efterhand) till respektive enhet som sitter monterade på varsin sida av en stolpe utomhus. Strömbrytaren tänder/släcker en utomhusbelysning och bryter inte strömmen till eluttaget.
Hittade Aqua-stark kombinerade uttaget/brytare och det skulle fylla mina behov perfekt beroende på hur det fungerar, men hittar ingen information om detta. T.ex. bryter strömbrytaren strömmen i uttaget? Då jag vill ha en inkommande kabel så undrar jag om eluttaget och brytaren är helt separerade och om man isf kan bygla fas, nolla och jord inne i dosan eller om de redan är byglade/sammankopplade. Hoppas kunna använda 4G 1,5 (säkrat 10A) för ett snyggt montage där såklart den ena ledaren används som tändtråd till lampan.
Någon som monterat dessa och som kan upplysa mig om hur uttaget är konstruerat och måste kopplas innan jag köper det?
Du kan göra som du vill både vad brytaren kopplas till och med en kabel dit också inget problem med det.
De har två separata insatser. Samtliga skruvanslutningar tar två ledare om jag minns rätt, och du byglar själv t.ex. fas mellan insatserna.
5G1.5 är billigare om du ska handla nytt.
Tack för svaret, bra då vet jag att jag kan använda den som tänkt och bygla mellan insatserna.
