Jag har en apparatkabel, den smala modellen med Europakontakt framdragen i min TV-bänk (använd till en Apple TV. Har nu ställt en Android TV-box där och denna har en lös transformator med europakontakt.
Jag undrar om det finns något liknande som denna:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...paratkabel-c14-till-jordat-uttag-0-2-m-p37647
Fast till denna kabeltypen:
http://www.kabelbutiken.com/media/catalog/product/a/p/apparatkabel-230v-iec-c72mvit.png
Förstår att det inte kan vara ett jordat uttag, men tänkte om det fanns liknande fast med Europauttag (ojordat).
Om detta finns så vore det guld (är nämligen krångligt att dra om kabeln).
Tack!
Det du söker är en adapter från apparatkontakt typ C (motsatsen till C7) till eurouttag också typ C.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320
Har inte letat, men conrad skulle kunna ha sådana specialsladdar.
Men när du säger att apparatsladden är svår att byta så innebär det alltså att den är fast installerad. Så får det inte vara... Kanske värt att fundera på möjligheten att klamra en kulokabel och installera ett uttag?
[länk]
Tack, men jag lyckas inte hitta någonting.
Svår att byta för att jag har en TV-bänk proppad med prylar och har dragit alla sladdar i kanaler samt buntat ihop dem. Kräver en demontering av TV-bänken för att byta sladd. Så nej, inte fast installerad. Vill helst bara byta boxen och använda kabeln som finns där. Är en liten trafo som drar ytterst lite (som en mobilladdare).
Svårt att byta kan tex vara att det står en stor-tung möbel framför uttaget och/eller att möbeln är i två/tre delar och att en/två delar "står över" kabeln.
Du får bygga en egen adapter med en C7-förlägnare, en euro-förlägnare och en skarvbox.
Finns det någon färdig adapter så man slipper klippa kabeln och skruva dit ett uttag?
Jag hittar ingen, jag har letat.
Antingen bygger du en egen adapter med förlängare eller med in-/uttag.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...tkablar/forlangningskabel-c7-svart-2-m-p67023
& https://www.kjell.com/se/sortiment/...rlangningskabel-ojordad-2-m-(eu)-svart-p39121 (http://www.vpcentrum.eu/konektory-a...itova-zasuvka-na-kabel-plocha-2-5a-250v-cerna )
Eller
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ntakter/apparatintag-c8-chassi-montage-p37379
& ett vanligt eurovägguttag som du bygger in i en låda
Det går även att kombinera dessa två ovanstående så att du har fyra olika byggkombinationer att välja på.
Om du köper en C7-förlängare och ett eurouttag för sladdmontage så kan du göra adaptern nästan osynlig.
Om du inte vill bygga eget så får du nog bita i det sura äpplet att byta sladden.
