Är det en dum idé att använda en TS-500, som idag är kopplad som 2-rörs/knäpptank, som 4-rörs/arbetstank istället?
Tänker att man sätter T-rör på avtappningen och på uttaget på toppen som det idag sitter en övertrycksventil på.
Vill bygga om för att kunna ha 2 oberoende klimatsystem (hus1, hus2) från samma bergvärmepump, där det varmaste klimatsystemet även bestämmer temperaturen i tanken (system 1)
  • Diagram över Strömsnäspannan TS 500 med tekniska specifikationer, inklusive anslutningar för expansion, värme, retur och avtappning.
Ska du och vill ha 2 klimatsystem i huset. Så ska du se till att få dom separerade från vanrandra helst. Nu om du har en VP, så sitter det nog en pump i den, som ska trycka ut ett flöde och regleras från VP med en temp. Kopplar du på en stigare till så måste någon av dom ha en egen reglering av vämen.Går inte att bara justera medtermostater. Det gäller då att befintlig pump orkar få till flödet så det räcker till båda zonerna.
stugan_i_skogen
Tänkte hänga på två stycken Nibe ECS-41.
Som sagt ska husen vara obereonde, inte så att ett alltid ska vara varmast. Därav att jag funderar på att ha tanken som system 1, och husen som system 2 och 3.
Nästa bra fråga då ,varför köpa Nibe när det går att ha andra grejer som är billigare. Skriv in """ shuntsysstem """ det som behövs är en pump för varje del. Den ena kan gå med den som äri VP. men den andra kan kan behöva en egen pumo. Det går att ha tanken som en volumdel och även ta ut värme till olika ställen från den. Då blir det mer som en bufferttank.
stugan_i_skogen
Jag har redan fyndat två st kompletta ECS41 för bokstavligen en bråkdel av nypris.
Blir väl svårt att köra utan totalt 3 klimatsystem? Eftersom det inte alltid är ett och samma system som ska ha högst framledning?
I alla shuntinkopplingar verkar man rekommenderas backventil men det tycker inte Nibe behövs?
Varför en back,det är mer om man har flera värmekällor,så inte flödet går baklänges. Har 2 system, 1 i källaren och 1 uppe utan någon back. Dom får från samma matningen från en acktank skillda från varandra.
stugan_i_skogen
Hursomhelst, vad tror vi om att sätta T-rör på avtappningen/toppen för att få en 4-rörstank?
kan gå då det ska vara bäst med 2 utgångar direkt från tanken för respektive klimatsystem.och då behövs 2 pumpar förvarje och kanske 2 shuntar raddar ska en högre temp mot GV.
ja precis, tanken var att sätta en pump per system.
VVB laddar, med sina egna pumpar, tanken.
Klimatsystem 1 och 2 via totalt 2 st externa pumpar på T-rör på de två övriga anslutningarna på tanken.
Någon som gjort något liknande?
Det är ingen golvvärme inblandad.
