Jag har funderingar på att bygga någon typ av vedförvaring. Tänk ett öppet skåp, med kanske någon låda överst för kamintillbehör. Som toppskiva föreslog jag i min enfald för min fru, att man kunde ha ett okantat ekplank. Hon tände oväntat nog genast på idén, så nu är det upp till mig att hitta på något. Problemed är att det behöver vara ett ganska brett plank, förvaringen behöver bli ca 400mm djup och jag tänker att man rensågar den bakre kanten. Hur får jag tag på ett plank som är 500mm brett över en längd på 1200mm och 50mm tjock. Jag skulle dessutom vilja ha det möbeltorrt direkt då jag varken har tid eller plats för torkning. Om man skulle hitta ett plank som uppfyller detta, vad kan man tänkas få betala?
Vad tror ni om idén, kan det bli något bra av det eller det är bättre att tänka om med en gång. Kom gärna med synpunkter.
Vad tror ni om alternativet att istället limma en en skiva av två stavar där jag behåller vankanten på den ena. Lite lättare att hitta material till det, men kommer det se klokt ut?
jag bor för övrigt i skåne.
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Kan inte riktigt uttala mig om du kan hitta det där hos de vanliga grossisterna. Kanske, men det lär bli dyrt.
Leta hobbysågare är mitt tips. Var hemma hos en man i närheten av mig som hade både alm och ek i de dimensionerna (och mycket större också). De jag har handlat av (3 olika) har legat kring 30-40% av grossistpriser. Det har dock aldrig varit möbeltorrt. En sån där planka kan du slänga in under sängen på ett par strö och den är möbeltorr mot slutet av vintern (förutsatt att den ligger kring 14-15% nu).
Sen beror ju lite på hur petig du är. En sån där planka kommer aldrig vara helt stabil över året så lite kupning får man nog räkna med vid vissa årstider.
Ett annat problem är väl hur du ska rikta den där bjässen. Handöverfräs i släde är väl det normala om man inte har tillgång till en rejäl rikt och planhyvel.
Se om du hittar någon i ditt område som sågar. Småsågarna skulle jag börjat med www.smasagarna.se , en rikstäckande organisation som vill hålla på med just det du efterfrågar!
· Blekinge
· 10 470 inlägg
Du kan väl ta en smalare okantade plank, rensåga den på baksida och skarva på nästa kantade plank där. Är du riktigt duktig limmar du ihop dessa bitar.M Matte_Nörden skrev:Hej!
PS. Såg nu att du kommit på det själva.
Hur vet jag att den är genomtorr? Jag har en fuktmätare med två piggar, men jag vill inte riktigt dela plankan bara för att veta att den är torr. Är det lättast att helt enkelt väga den?V vectrex skrev:Kan inte riktigt uttala mig om du kan hitta det där hos de vanliga grossisterna. Kanske, men det lär bli dyrt.
När det gäller bearbetning hade jag tänkt att det är ett bra tillfälle att träna på sin handhyvlingsteknik.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
· Blekinge
· 10 470 inlägg
Då får du nästan hitta virket någon annanstans än brädgården. Skogsbonde, båtvarv, litet sågverk, slöjdlärare. Eller såna kufar som jag som har gammalt okantat virke hemma i 20 år fast fel träslag.
Det är nog nästan omöjligt att veta säkert vad den håller för fukthalt. Jag har en kontaktlös fuktmätare som fungerar riktigt bra. Den ger en bra indikation på fukthalten, men det är svårt att säga exakt fukthalt på ett nytt trästycke då jag upplever att olika träd (av samma art) har något olika densitet så fuktmätaren kan fela någon eller ett par procent. Däremot ser man ju efter någon vecka inomhus om den börjar gå mot mindre fukthalt, då är den inte möbeltorr.M Matte_Nörden skrev:
Att väga är nog minst lika opålitligt. Men samma procedur kan ju göras där, vänta någon vecka och sedan mäta igen. För att väga måste du ju veta volymen väldigt exakt, det är ju i princip omöjligt om du inte trycker ner den under vatten (och det vill man ju inte göra med torrt trä).
· Blekinge
· 10 470 inlägg
När det gäller vägning tänkte jag att man tittar på viktförändringen. Väga trästycket en gång i veckan och se om viktkurva planar ut. Men det blir kanske för låg precision där också. Många vågar har större onoggrannhet än vad de visar i upplösning.V vectrex skrev:Det är nog nästan omöjligt att veta säkert vad den håller för fukthalt. Jag har en kontaktlös fuktmätare som fungerar riktigt bra. Den ger en bra indikation på fukthalten, men det är svårt att säga exakt fukthalt på ett nytt trästycke då jag upplever att olika träd (av samma art) har något olika densitet så fuktmätaren kan fela någon eller ett par procent. Däremot ser man ju efter någon vecka inomhus om den börjar gå mot mindre fukthalt, då är den inte möbeltorr.
Tyckte du sa att du hade bråttom?M Matte_Nörden skrev:
Jo helst, men om inte det alternativet finns så får man titta på andra möjligheter.
Har hört att de säljer till privatpersoner på fredagar. Någon som brukar köpa där? Är det bara att dyka upp och knalla runt bland hyllorna. Måste man köpa fulllängd på varorna eller finns möjlighet att kapa på plats?
Jag hade nog satsat på den lösningen. Det borde också ge en betydligt stabilare skiva om du väljer rätt bitar, antagligen lättare att få tag på och till ett lägre pris dessutom. Jag hittar ingen okantad ek i prislistan nedan men du borde kunna få en ide om kostnaden här: http://sliparebackensfinsnickeri.se/snickerivirke.htmlM Matte_Nörden skrev:
Eftersom du bor i Skåne så kan du ju alltid ringa och kolla om det även finns okantad ek. Priserna tror jag är samma som hos Fredrikssons men du kan nog dessutom få bra hjälp med att välja rätt bitar och kapa också. Generösa öppettider är ju inte heller fel.
