Hejsan,
Först och främst vill jag bara säga att jag inte kan detta så bra så OM jag skriver fel eller uttrycker mig konstigt så vet ni varför, men tror nog man skall förstå vad jag menar.
Jag håller nu på att välja mellan ett KNX system och ett standard system till min lägenhet. Dock tycker jag inte att det finns några snygga "dimmer reglage" (dem som sitter på väggen som man reglerar ljusstyrkan med) till ett vanligt system. ALLA snygga dimmer reglage står att dem används tillsammans med ett KNX/EIB system, Tex. Basalte Sentido, Berker B.IQ mfl.
MEN nu är min fråga, KAN man på något sätt få en av dessa att fungera med ett vanlig el system? Jag menar kan man inte på något sätt på "dimmer reglaget" att strunta i alla avancerade funktioner och så och helt enkelt bara fungera som av och på som en vanlig dimmer?
Vill verkligen ha en snygg dimmer knapp! Någon som vet något om detta?
Själv har jag ingen koll och vill helst fråga någon utomstående än min elektriker då jag tror han kommer säga nej bara för att det är enkelt för honom att slippa luska för mycket i det hela.
Tack på förhand!
Att få en knx apparat att agera vanlig apparat går inte.
Däremot så finns det apparatserier som har både "vanliga" apparater och KNX apparater.
Så du menar att jag skulle kunna göra så att jag enbart använder KNX för dimmerknappen? Men då måste väl även allt som dimmerknappen styr vara kopplat via KNX, dvs downlights och lysrörsarmaturer? Och då i stort sett pratar vi väl ett komplett system nästa förutom vägguttagen.
Eller finns det någon annan lösning där man kan använda KNX dimmerknappar att styra en downlight som inte är KNX kopplad? Känns ju som att både dimmern och lampan man styr måste vara samma system?
Enkelt förklarat så fungerar det så här.
Det är tryckknapparna som är anslutna på knx-bussen. Dessa styr i sin tur en dimmeraktor som sitter i centralen. Från dimmeraktorn går det tändtrådar till de ljuspunkter som skall dimmras.
Att göra denna installation bara för dimmra några ljuspunkter är väldigt dyrt.
En berker dimmer går väl loss på 3-4kkr, den snygga knappsatsen (med grunkan bakom) kostar nog 2-3kkr, sedan tillkommer en transformatorn som matar knx-bussen säg en tusenlapp till, knxkabel mellan knappsats och central.. en programmerare som programmerar dimmer och knappsats
Skall du programmera själv så måste du köpa programmvaran (10kkr) och en USB-anslutning också
mao jättedyrt (men kul, om man fortsätter med resten av huset och börjar koppla upp det på internet, det gjorde jag, tekniknörd som jag är)
Förresten, det finns ju det danska(?) systemet IHC det kanske är lite billigare.
