Är totalt okunnig på paraboler, boxar och dyl. Har tidigare bott i lägenhet och då har alltid digitaltv ingått i hyran. Nu har jag flyttat till ett hus ute på vischan och jag har testat med en vanlig tv-antenn, men tyvärr är det skog åt det hållet där sändaren är placerad så det är helt omöjligt att få in några kanaler (har testat med antennförstärkare också). Däremot sitter det en gammal parabolantenn riktad mot söder och en antennkabel är framdragen in i huset.
Nu undrar jag, kan jag använda den parabolen och skaffa en ny, eller begagnad box och få in kanaler den vägen? De enda kanaler jag är intresserad av är SVT1 o 2, Kunskapskanalen, SVT24 och TV4. Jag använder ofta SVT Play, men det verkar inte gå att se den via parabol? Nu har jag kört Tre mobilt bredband och Apple TV. Funkar kanon, men problemet är att jag har ju begränsad datamängd och den försvinner i ett nafs med Apple TV.
Jag kan teckna abonnemang hos tex Viasat för 255:-/mån och det är rätt ok, men då är bindningstiden 24mån och jag får dessutom en massa kanaler jag är totalt ointresserad av (det kan man ju iofs leva med). Tänkte jag skulle kunna använda parabolen som redan finns, skaffa en billig box och få in de vanligaste kanalerna, men det kanske inte går??
Tacksam för hjälp!
Du kan beställa SVT kort från canal digital eller via sat kostar bara några hundra i engångskostnad och en digitalbox med kortläsare för det kortet. Du behöver inte ha något abonemang.
TV4 kostar nog alltid.
Var i landet bor du?
Ofta kan man få in Astra 1 med massa Tyska kanaler om man skaffar ett extra huvud.
Q
Du säger att du provat med vanlig antenn, vad har du kopplat den till?
R
jag tecknade hos canal digital för 198kr i månaden, då får man typ 15 kanaler och parabolen ingår i priset o de installerar den åt dig.
Vanlig antenn? Menar du en ny för digitala marksändningar då skall det mycket skog till för att inte den skall fungera, kolla var du har närmsta sändare och rikta den dit.
Skog är som sagt sällan problem för marksänd TV, med en frisk antenn av god konstruktion och riktad åt rätt håll så är det relativt få platser man inte får signal så länge det inte är berg i vägen.
Satellit har sina fördelar men är det bara SVT+TV4 man är ute efter så skulle jag i första hand försöka lösa det via marknätet.
Åk till tv och radio butiken och köp den största antennen dom har och så ska du se att det löser sig med lite justering av riktningen.
Fick till bilden hos min far med hjälp en en 2meters kråkpinne
Q
Tänk på att "vanlig" antenn måste anslutas till nån form av digital mottagare antingen
en separat eller inbyggd i tv:n.
Parabol kan ju fungera om det redan sitter monterat på kåken.
Men du kan behöva rikta om den beroende på leverantör, så du vet det innan du besäller från någon av dem.
För att rikta om krävs mätutrustning eller att du tar dit en installatör.
Viasat: Astra
Canaldigital: Thor
Du kan i värsta fall åka på ett nytt mottagarhuvud med om det som sitter där är antikt.
Det bästa/billigaste du kan göra, är att skaffa en ny bra antenn för marksänd digitaltv.
Då slipper du månadsavgifter helt.
Även om det är skog så klarar de flesta moderna antenner det om det är lite storlek på dem och de sitter rätt riktade.
Sedan beror det ju på om din tv har inbyggd digitalbox så du kan ta emot kanalerna?
Det var kanske därför det inte fungerade.
Det som tv'n måste stödja är:
DVB-T mpeg4 (vanliga kanaler)
DVB-T2 (om du skall få HD kanaler)
Om den inte har stöd för detta krävs en lös digitalbox, finns nya för 2-300:- kronor
Annars som du föreslog finns det säkerligen begagnat för en bullpåse att få tag på.
Stöd för DVB-T behövs förvisso, men för SVT och TV4 behövs inte MPEG4.
En bra tvantenn tex http://www.kjell.com/sortiment/ljud...utomhusantenner/televes-dat-hd-790-mix-p30619 och ev spänningsmatningsenhet tex http://www.kjell.com/sortiment/ljud...r/natdelar-power-inserter/televes-5795-p30336 plus en "färsk" (max 10 år) kabel bör fungera mer eller mindre överallt.
Edit
Koaxialkabelns kvalité har extrem stor påverkan. Mina svärföräldrar fick knappt in någon digitaltvkanal med den antenn och koaxialkabel som dom hade på huset, jag började med att byta koaxialkabeln till en ny, både signalstyrkan och signalkvalitén gick upp till över 90% på bara kabelbyte.
Hmmmm... det kan ju vara så enkelt att den befintliga antennen faktiskt är för dålig.. :surprised: Jag tog för givet att det var skogen som skogen hindrade. Jag får kolla upp detta först. Tack för era svar ändå :)
Erik_X Jag bor i västergötland.
Du bör få in Astra 1 med den parabolen du dehöver en digitalbox för fria klanaler bara och rikta den mot 19 grader öster
Läs mer på Lyngsat.com
Det är mest på tyska.
Canal digital bjuder inte på installationen, dock får man ett bidrag på ca en tusenlapp
