2 828 läst · 7 svar
7 svar
Använda ej S-/CE-märkt?
Frun köpte Klädnoppare från Kina, utan text och med kinesisk manual. Utan CE vad jag kan se.
http://www.aliexpress.com/store/pro...elper-for-sweater-wool/300648_1677100082.html
Har ev. mer utan S.
Hur gäller Brandförsäkringar, dags att läsa på?
Har ev. mer utan S.
En klädnoppare är väl en pryl som man använder under ett par minuter och därefter kopplar ur och lägger undan? Inte kan väl den utgöra en brandfara? Om du tror att den är en brandrisk så är väl försäkringen det minsta problemet?
Det är nog mer om prylar utan S/CE lämnas inkopplade och orsakar brand som bolagen kan krångla.Avemo skrev:
För mig låter det orimligt att försäkringsbolaget skulle neka ersättning därför att en apparat inte är CE-märkt. Principen skall ju vara att det måste till vårdslöshet eller avsiktlig skada för att de skall neka ersättning. För närmare besked måste du nog kontakta ditt försäkringsbolag.
Jag vidhåller att du i första hand bör oroa dig för brand och undvika att använda apparater som du tror kan orsaka brand. Detta i stället för att använda apparater som du misstänker är farliga och oroa dig för om försäkringen gäller.
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Jag tycker du ska oroa dig för frun mera, elchock och brännskador.
Protte
Protte
Köpes: ~8 st XPS-skivor (>= 50mm tjocka) [Linköping med omnejd]
Köpes, Hyres & Bytes -
Hur liten Kakelbit är okej att använda?
Badrum -
Vilka diskmedel är okej att använda i minireningsverk
Vatten & Avlopp -
Ny enfas-svets, avrådan från att använda skarvsladd?
El -
VVS-fråga. Vad är det här? Vad är den tänkt att användas till?
Värme allmänt
