Hade tänkt att sätta upp en laddbox på mitt förråd. Min plan har hela tiden varit att använda befintlig matning till förrådet som enligt dokumentationen vid elskåpet ska vara 16 A*3 med 2.5mm2 area. Alltså en lite tjockare trefas-kabel.
Öppnade dock upp kopplingsdosan igår och ser att inkommande kabel sannolikt är lite äldre än vad jag trodde? Det verkar vara 4 svarta tåtar och en biledare. Jag tolkar det som tre faser, neutral och biledare som används som jord.
Kan (FÅR) man dosa av en sådan här kabel för en laddbox? Problemet är att förrådet ligger typ 30 meter ifrån elcentralen och den gamle ägaren har lagt plattor/grusgångar/annat markarbete mellan vilket skulle göra det till ett väldigt stort projekt att gräva upp för att dra ny matning.
Alternativet är kanske att man drar igenom en ny sladd med hjälp av den gamla? Känns dock som att risken är att det är lagt på ett sätt som gör det svårt/omöjligt och då står jag utan el alls i förrådet.
Någon som jobbar med detta/har insikt som kan ge lite insikter? Tänkte att jag skulle reda ut det här så gått det går själv innan jag tar hit en elektriker. Googlar man kring detta så verkar det i många fall vara gråzon när man jobbar med befintliga installationer.
Tack för svar!
Tack för svar!
Den svarta kabeln ser ut att vara en EKKJ 4x2,5/2,5, den texten bör finnas "stämplad" på kabeln, alltså 3fas + nolla + jord, det är ingen biledare utan en koncentrisk skyddsledare, den har samma area som ledarna i kabeln.
Den är helt okej att använda.
Ändra kod till en befintlig användare på SPC-larm?
Villalarm & Hemautomation -
Återanvända äldre Luft/Luft-värmepump?
Värmepumpar -
Användarmanual och instruktionsbok till en äldre metallsvarv till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Använda befintlig dvärgbrytare till Shelly 3EM för att bevaka 3-fasgrupp
El -
Komplettera befintlig panet med äldre mått
Fasad
