Hjälper till med farfars torp från 30-talet, eventuellt grävdes krypgrunden ut till källare senare
Huset anslöts till kommunalt avlopp för några år sen och då valde man inte att göra åt en gammal golvbrunn precis intill
Avloppet går ut en bit över källargolvet
Just nu rinner vattnet oerhört sakta ut, har testat med kaustikskoda
Är väl inte otänkbart att ett så gammalt hus saknar dränering?
Så undrar var fasen vattnet rinner ut? Och varför väljer man att inte göra en ny brunn när man ändå gräver på samma ställe när de gjorde det nya avloppet till köket?
Golvbrunnen sitter i betonggolvet nära väggen?
Min fråga är väl egentligen vad är det som stoppar och om det går att lösa utan att bygga om?
Röret från början kanske gick ut i grus precis utanför men är nu täppt??
Kan vara så.
Hela min källare med två golvbrunnar,en dusch och ett handfat är anslutet på ett rör som går ut i en stenkista/åker.Inget av detta är godkänt längre men jag använder knappt något av dessa.
Detta är från 1965.
Tvättmaskin och en diskho är anslutet på trekammarbrunn via lyftpump vid senare tillfälle.
Antar att det kändes för dyrt att gräva upp och koppla om golvbrunnar, behövdes ju också lyftpump/pumpbrunn i så fall.
wd41
