Lite dum fråga.
Jag vill klippa antennkabeln och dela den i två Kan jag hitta / sätta en antennpropp som passar en tunn 0,5 mm antennkabel enligt bild?
  • Vit antennkabel 5m med två guldpläterade kontakter från Deltaco, produktbild hos webhallen.com.
Berätta vad du egentligen vill åstadkomma, vad är syftet med övningen?
[SKPG]Zamora
0,5 mm tunn antennkabel,
kan bli svårt att hitta så små kontakter.
J jonaserik skrev:
Här kan du välja vad du vill ha och köpa från.
[länk]
Tack , men jag tycker att allt detta bara passar den tjockare kabel 1,0 mm
Jag har redan den här kabeln. Först vill borra igenom väggen och dra kabeln men vill inte ha ett stort hål, så jag tänkte klippa av det och skarva senare.
Då klipper du bort kontakten, drar igenom kabeln och sätter på en ny kontakt.
https://www.biltema.se/kontor---tek...nnkontakter/antennkontakt-rak-hane-2000048348
eller
https://www.biltema.se/kontor---tek...nnkontakter/antennkontakt-rak-hona-2000048358
eller en skarv
https://www.biltema.se/kontor---teknik/bild/antenner/antennkontakter/koaxialskarv-2000048357
Mattikoleman
N
Lite dum fråga.
Om du menar att innerledaren är 0,5 mm borde det inte vara något problem.
Mattikoleman
[SKPG]Zamora [SKPG]Zamora skrev:
Vad vill du ha för kontakt i änden?
Är det IEC (TV-kontakt) så finns det hos Kjell
[länk]
F-kontakt
[länk]
Det är precis det här slutet jag vill ha. Tror du att den passar och jag kan klippa av kabeln?
Kommer passa 👍
Mattikoleman
[länk]
eller
[länk]
eller en skarv
[länk]
Toppen , tack snälla för hjälpen .
Kommer passa 👍
Tack så mycket till dig och alla som hjälper till !
[SKPG]Zamora
