Alltså , sitter och tittar på stuga i fjällen , på vissa kommer det upp att man kan koppla på stugan på det kommunala a nätet.
Då kan det stå så här
"Preliminär kostnad för anslutning till kommunalt VA fram till tomtgräns är xxxxxx kr "
Vad innebär det konkret ?
Jag gräver och lägger egna rör fram till tomtgränsen & och sen sköter dom resten ?
Påkoppling osv , eller är det så att det bara är avgiften för själva "påkopplingen" , för jag antar att kommunen måste gräva och dra rör osv på den kommunala marken .
Och kan jag själv välja vart på min tomtgräns jag kan dra in avloppet ?
nån som kan bena ut hur det funkar , ännu bättre om nån gjort det och kan förklara
Du står för allt på tomten, material och grävning. Kommunen monterar dock också en mätare på vattnet i fastigheten i avgiften och ibland så står dom även för kallvattenröret på in i byggnaden.
Kommunen bestämmer en anslutningspunkt. Det kan vara i samråd med dig, men du kan inte räkna med att helt få bestämma var anslutningen skall göras. Ihopkopplingen med ditt hus får du står för.
Det är också rätt vanligt nu med krav på avloppspump. Kommunen lägger sina ledningar relativt ytligt, du måste ha en pump som pumpar ut avloppet till den kommunala ledningen.
Dortmunder DAB och 1 till
