Hej ,
Jag håller på att byta ut toalettpumpen och har stött på patrull. Röret som jag ska ansluta till är 60mm utvändigtooch 55mm invändigt och det verkar som det är omöjligt hitta rör rör eller muffar i den diametern. Är det någon som sitter på tips hur jag ska göra ?
Tack på förhand!
  • Toalettpump vid öppen vägg med synligt 60mm rör och isolering, väntar på anslutning.
Krilleman
Det ser ut som en Wafix PP från Wavin som saknar gummi och innerringen.
Bara köpa en ny 50 muff och "klipa och klistra" dessa är lite svåra att få loss men det går. Ibland när man tappar dessa delar från hög höjd kan dessa delar lossa.
Går det att få loss delen som sitter i väggen? Flytta på isoleringen och kika! Det är alltid bättre att byta till en ny muff/böj om det går. Men det kan ju också vara muff-änden på ett rör...
Se min bild hur det ska se ut:
