Se bild.
Kan någon vänlig själ berätta för mig vad jag behöver för att ansluta PEX-slangarna som kommer ut ur väggen mot ”vanliga” kromade kopparrör. Ska anslutas mot en radiator, men just den biten har jag koll på.
Finns det nån snygg täckbricka som ansluter mot väggen vore det också galant. Rören kommer ut ut väggen med cc 40mm.
  • Två PEX-slangar sticker ut ur en vägg med 40mm avstånd, i behov av koppling till kopparrör.
Det är Uponor 15mm som kommer ut ur väggen, ska tilläggas.
Tack för svar! Inga speciella verktyg som behövs? Jag har sån där sax just för PEX.
N NoOne2k skrev:
Mot uponors slang hade jag kört på [länk] och sedan en
[länk] mot kopparn.
Slutligen en väggbricka [länk].
Det bästa är att köra med samma tillverkare på kopplingar mot PEX och rörtillverkare av PEX.
[länk] mot kopparn.
Nu är ju Vatette ett erkänt märke som inte tillverkar PEX slang, däremot garanterar dem i princip kompatibilitet med samtliga märken.
Men visst, har man sömnproblem kan man ju köra på samma.
Letar efter monteringsanvisningar, hur långt från vägg etc jag ska kapa. Vill ju ogärna kapa för kort :)
Rickard.
Det beror på vilken av dom 2 metoderna ovan du väljer. Jag lägger min högst personliga röst på första, lite snyggare helt enkelt. Montagebeskrivningar brukar finnas på tillverkarens hemsida.
Ok!
Hittade monteringsanvisningar till första förslaget.
Blir nog den! Tack för all hjälp!
N NoOne2k skrev:
N NoOne2k skrev:
[länk] och sedan en
[länk] mot kopparn.
Vatettes monteringsanvisning tillåter inte att man blandar med Uponors kopplingsset. Bättre då att använda Vatette Plast rsk 1873815.
Edit: dessutom var den föreslagna kopplingen med slätända så den var nog inte heller rätt för fortsättning med koppar.
simpa81 simpa81 skrev:
Ok!
Kom ihåg att köpa stödhylsa avsedd för PEX alternativ köp Vatette Plast kopplingsset.
Tack för tips :)
Har du RSK-nummer på det du föreslår?
Var hittar du informationen att de två kopplingarna inte skulle passa? Vad jag kan se är Vatettes klämringskoppling som jag länkar till godkänd för slätända av mässing enligt SS-EN13618. Har jag missförstått det, men borde inte Fpl-x passa mot den?
Det var kanske jag som missförstod det. Såg ut som att Uponors set anslöts mot konade ingången på skruvdelen, där godkänner Vatette bara egna kopplingsdelar enligt sin monteringsanvisning. Men den sätts kansle mot slätände, då är det helt okej förstås.
Tack för tips :)
Stödhylsa rsk 1866105 eller kopplingsset rsk 1873815.
