Hejsan!
Skall byta kök och behöver därför dels flytta ventilationsröret till köksfläkten en liten bit samt även byta ut det gamla röret mellan takhuven och köksfläkten då det är skarvat 125mm till 100mm idag. Min fråga är om det är ok att använda aluminium flexslang hela vägen från takhuv till genomföring i innertak eller om man måste ha spirorör. Det handlar om ca 1,5m. Sen undrar jag även vilken storlek på hål man skall ta i innertaket för ett 125mm rör med tillhörande brandisolering på. Räcker det med 220mm hål?
bifogar en bild på hur det ser ut idag.
Det är ok med flexslang men jag tycker det känns bättre med spiro (aluslangen är så ömtålig om du råkar dra ut den för mycket) , nä kör spiro!
Med 30 mm brandmatta räcker ett 190 hål, viktigt att isoleringen följer med hela vägen förbi innertaket och även helst förbi råsponten åt andra hållet!
Är inte sotaren glad är ingen glad
Hur göra snygg anslutning mellan trappa och golv övervåning
Golv -
Är det nån som vet varför det är två anslutningar mellan hydrofor och ejektorpump
Vatten & Avlopp -
Hur lösa anslutning mellan kammin och murstock
Ved, Pellets, Flis -
Anslutning mellan frånluftskanal och slang från spiskåpa?
Ventilation -
Svår kanal anslutning mellan fläktlåda och takhuv
Ventilation
