1) Visst är det helt i sin ordning med anslutningsdosa IP44 under badkaret!? 2) Tvåpolig brytare.. Zon 1 gäller bara vägg och golv, inte tak!? (Nu har jag iofs ingen dusch där iaf..) Jag kan således placera tvåpolig strömställare i taket ovanför!? I teorin kan jag stå på tå i badkaret och vrida den brytaren. Bör jag då flytta den lite längre bort? 3 mm brytavstånd behövs, förslag på nån brytare?
Under badkar brukar det vara område 1, och där krävs minst IPx4 beroende på hur blött det faktiskt blir. Men det brukar gå bra med en IP44-dosa där, eller bara ett rörutlopp till badet. Om du väljer en anslutningsdosa bör den ju gå att komma åt ganska enkelt.
Område 1 ovanför badet sträcker sig upp till 225 cm. Däröver är det oklassat område, vilket likfullt kan kräva IPx4 eller bättre. En brytare i taket är väl ingen höjdare. Bättre då högt upp på vägg om det går. Dessutom finns inget krav på en separat brytare i badrummet till badet. Är det en privatbostad räcker det med säkringen, om det är praktiskt lämpligt. För bubbelbad kan man vilja ha en brytare för att hörhindra oavsiktlig användning, och den bör ju då sitta lite lämpligare till än i taket.
En brytare som uppfyller kraven är t.ex http://elbutik.se/product.html?product_id=394595
