Har fått tag på ett beg. element som ska installeras i garaget.
Har även, kanske, fått tag på ett passande radiatorkoppel.
Mina frågor .:
1. Går det att skaffa en passande skyddshuv till mitt radiatorkoppel?
2. Vilken typ av anslutning ska inkommande rör ha, för att passa radiatorkoppel?
(är det någon M-gänga eller - verkar inte vara R-gäng.)
3. Skall inkommande varmvatten anslutas till anslutningen längst från elementet i radiatorkopplet?
(Har jag fattat strecken rätt - bild - se nedan)
4. Finns det olika typer av luftventiler? (eller är det bara att välja en med 1/2" anslutning)
5. Är det någon speciell plugg (1/2") som krävs till ett element?
6. Måste jag köpa ett nytt radiatorkoppel?
Information - underlag
På sidan där jag tänkte ansluta rören ser det ut på följande sätt .:
Vit radiator stående mot en vägg med tre synliga anslutningar. Den nedre högra anslutningen saknar skyddshuv för stoppkran. Radiatorkoppel med metallmutter och plastdel, anslutet till element för rörinstallation. Saknar skyddshuv för stoppkran.
Dock följde det inte med ett komplett radiatorkoppel (så jag har börjat pussla ;-) )
Radiatorkoppel med lång rörledning och röd ventilkopp på träyta. Den övre delen verkar fungera Metallisk radiatorkoppel med röd skyddshuv, gängad anslutning och märkning "07A" och "2" monterad på träram.
Den nedre anslutningen saknar skyddshuv för stoppkranen.
(anslutningen till vänster på bild)
Radiatorkoppel med tre anslutningar och märkning "EPBSON" och "2R", på brun bakgrund.
Radiatorkoppel utan skyddshuv med två synliga anslutningar och metallgängor på ett träunderlag.
(Har jag fattat strecken rätt - bild - se bilden ovan - höger sida passar elementanslutningen)
På andra sidan elementet finns 2st tomma anslutningar.
Den övre anslutningen fungerar bra med R15, den undre gick lite trögt (men kan vara smuts i gängan)
Använt element för garage med två anslutningar vid sidan.
I den övre anslutningen tänkte jag montera en luftskruv.
och i den nedre en stopp-plugg - men ska den vara med gummipackning eller fungerar en "linad" plugg lika bra?
6. Eller måste jag köpa ett nytt radiatorkoppel?
  • Närbild av ett element med en öppen röranslutning saknande skyddshuv, monterad på sidan på garagevägg, potentiell installation pågår.
