J
Vi har i vår gäststuga en toalett (trägolv) med en varmvattenberedare vars rör till säkerhetsventilen inte är kopplat någonstans utan ev vatten hamnar på golvet. Man skall väl leda ut det genom väggen med metallrör.
Precis bredvid går ett plaströr 3,5 cm diameter ut genom väggen från vår torr-toaletts urinseparering. Kan man ansluta en mjuk plastslang (1.5cm innerdiameter) mellan vv-beredare och en adapter på befintligt plaströr? Eller är det bara att ringa en vvs-are och borra i väggen?
Tror jag sett (men hittar inte) att man kan ansluta ett mindre rör till ett större genom att borra hål och sätta en muff-adapter emellan.
J
Det löste sig. Övertrycksventilen var tydligen på 9 bar, tryckkärlet från brunnen har också en på 6 bar och kommer sen vara inställt vattentryck 2-4 bar. Jag nöjer mig med att låta rörer mynna i flaska för ev kondens och tejpa ventilen så inget småbarn får för sig att vrida på det. :)
